服务器电源改可调,调压已改好,调流弄不好
               折腾了好多天电压已改好0---16v可调,电流一直没弄好,期间弄坏了两次基准芯片,电流大负载和短路均可调流0--50安,但是开路后再接上负载时电流还是跟负载功率输出,而且这时电流也不可调了。低负载十几安以下不可调流,只有在4v往下几安负载时才可以调流也都可以调到0。调流是改变33274运放6脚基准,把原来的2k电阻拆掉换电位器1  3脚接2.5v和地2脚接运放6脚,运放12  13  脚输入取样信号,14脚输出电压测量发现不正常,空载测得电压再  -0.22v,12v以上电压负载十几安时14脚输出电压没变化还是  -0.22v,等到负载功率越来越大时就直接跳到0.8v左右。小白一个不知道怎么解决,自己画了一部分控制板上的电路,望老师们给看看,谢谢。
全部回复(3)
yuyuyu5
明显过压,,修改电路图把
@yuyuyu5
明显过压,,修改电路图把
嗯,是过压了,运放供电才15v,不知道要修改哪里才可以,老师能不能给指导一下,谢谢
@yuyuyu5
明显过压,,修改电路图把
现在两个方案,一个加分压,一个提高33274供电电压,加分压得测试了,可以正常调流了,只不过空载时电压降不到0了,原来是基准电压调到1.8v左右电流才到50安,现在是基准电压调到0.89v电流都50安了,这不知道会不会还影响别的
