求教反激电路电压越来越高的原因
各位大侠,小弟最近在看一个电路,锂电池的3.7V电压先经过变压器T1升压到100V左右,给C7充电,经过一小段时间后,MCR100-6导通,C7和高压包T2震荡一次,最后在OUT引脚输出一个最高15kV的脉冲,部分原理图如图1,T1的1引脚接的是锂电池的负极,通过控制Q2控制T1进行升压,然后T1中5脚和6脚组成的绕组同名端画反了, 电路工作时,R16的左侧是和T1的5脚连着的,也就是说控制MCR100-6的电压是由T1的5、6脚间电压提供的。请问各位大侠,T1应该是工作在反激吧?
小弟测T1中的3(接探头负极)、4(接探头正极)引脚电压如图2、3、4。3、4脚间的电压的最小值却是在不断减小,就是说3、4脚间电压绝对值不断变大,在MCR100-6导通后又突然变小,如此循环。5、6脚间电压也是如此,5、6脚间电压和C6两端电压如图5、6(紫色为C6(左接探头负极,右接探头正极)、黄色为T1的56脚(5接探头正极、6接探头负极))。
因此可以看出MCR100-6不是在T1的每次升压都会导通,而是会以一定周期导通,小弟不明白为何会这样?是因为5、6脚的电压在周期性变化吗?可是T1的3、4脚电压和5、6的电压为何会周期性变化呢?请各位大侠帮忙看看呀,有啥信息需要补充小弟一定尽量补充。
全部回复(1)
yuyuyu5
MCR100-6的问题,,很好解决,换个芯片,在测试
