小女子请教在节能灯上做启辉电容用<瓷片电容>的要求
请教在节能灯上启辉电容用瓷片电容的要求,具体用什么规格?耐温行吗?选用瓷片电容用在此位置应注意什么?/
全部回复(19)
瓷片电容可以用在节能灯,电子镇流器上,它用得少并不是它的不稳定,也不是它的损耗大,相反因它是陶瓷做介质,介电强度,很比一般损耗小,且陶瓷化学性稳定.瓷片电容高频特性好.但是它容量做不大,且耐压做不高.所以用得少.如果你能选么耐压适合,损耗角足小的电容也是可以用的.
需要程序员,设计师?请来任务中国看看
需要程序员,设计师?请来任务中国看看
@凌峰1979
如果客户指定,那是没有办法的事情.不过,在选用陶瓷电容的时候,一定要注意应用的材质问题,不是任何的陶瓷电容都可以使用的!除了容量的偏差外,还有的是温度特性,很多的材料温度特性很不好,在25度到85度的时候,容量变化偏差很大,容易是镇流器漂移出理想的工作状态而导致出现很多奇怪的现象.而且,这种现象,是由于温度导致的,当你打开检查的时候,温度下降,重现不了!
有些客户也不那么专业,根本就不懂.有时候道听途说,说不定听到哪个SB随便说一下就以为是好的,反过来要求供应商,其实就因为这一句话害很多人.
启动电容要求电压高,瞬时大电流冲击的.在这种情况下薄膜电容最好的,这是经过这么多年批量验证过的.
其实不要把用瓷片想的那么坏,用他还是有好处的,
首先是工程师在设计的时候,由于现在的对节能灯要求要更小型化,一般的电容体积都比较大,所以在设计的时候是一个不错的选择
再就是现在各个厂家的电容质量,特别在高温的时候,损坏几率很高,节能灯的温度一般都很高的,特别是密封的环境,瓷片有高介电率的特性,一般不会受电压击穿的.
下面说说它的不稳定性,没错,瓷片的热稳定性是很差的,但是我们考虑它不稳定的一个范围,正因为如此,所以在节能灯里面,由于灯的温度影响,容量会下降,灯正常工作后,灯丝的损耗比原来小很多,所以损耗也就小,在冷启动的时候,由于容量不变,会对灯的开关次数很有好处,最重要的是要确定它的温度变化范围,还有就是它的容量变化后对镇流器的影响,只要多做一点实验,产品的性能还是非常高的,决不会是垃圾产品.
最后一个原因,就是现在市场的竞争,作为一名合格的开发工程师,就不得不为公司产品的成本着想,在同品质的前提下,我们不得不考虑产品的价位.......
