LinkSwitch-HP系列产品是 PSR 控制器无需次级侧回馈电路,即能够精确调节变压器初级侧中 LED 驱动器的电压和电流。它同时包括了频率抖动功能来降低EMI,以及轻载待机模式来减小待机损耗。实现比传统 PWM 等传统设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。
LNK6668K其芯片的性能非常稳定,是PI的LinkSwitch-HP系列中的一款AC/DC电源芯片,其在全电压范围内(85-265VAC)的输出功率范围是21-34W,实际电路设计为效率在80%以上,输出12V的电源,电流为1.5A的适配器,而由于适配器是封闭式结构,不利于散热,根据规格书的标准,其设计功率应该控制在21W以内。
