• 9
LNK626设计的小功率电源
LNK626功能齐全,集成多种保护功能,设计电源不要光耦元件及相关控制电路,也省去了次级恒压控制电路和偏置绕组电路,简化了电源设计,使得调试更简便。
lnk626设计的12V电源,输出电流最大700mA,采用偏置绕组方式,电源待机功耗低,可以控制在70mW以内。电路尺寸小,非常不错。在小功率电源设计中还是看好pi的lnkswitch系列芯片,用起来简单好用。
全部回复(42)
uf_1269
LNK626电路比较简单适合做低成本的产品。初级侧稳压不需要使用光耦隔离
uf_1269
LNK626的自动重启动功能在过载、输出短路及开环 故障情况下降低了MOSFET、变压器及输出二极管的功耗.
cb_mmb
@uf_1269
这些方案用在固定输出的小电源上面比较好的,足够了,在性能比较高的,特别是功率大的电源里面精度就不够了。。
cb_mmb
@uf_1269
LNK626的自动重启动功能在过载、输出短路及开环故障情况下降低了MOSFET、变压器及输出二极管的功耗.
芯片还具有自动恢复迟滞热关断功能,在出现温度故障时会禁止MOSFET开关,是产品应用在可靠的环境中。
k6666
@uf_1269
芯片的自动重启功能避免输出故障而烧坏产品,并且内部的MOSFET耐压高。
k6666
@cb_mmb
小功率的产品还是追求电源的成本,pi的产品功能很强,设计电源竞争力强,且体积小。
kckcll
@uf_1269
不同的输出功率水平只是要求电路中的某些元件具有不同的数值,但电路结构不会改变,方便设计。
svs101
@kckcll
对,这点pi的芯片设计比较好,修改方案或换芯片都比较容易实现。
svs101
@cb_mmb
不同输出电压设计可以修改,固定电压的输出,pi的linkswitch系列、topswitch系列的比较好。
svs101
@k6666
电源调试的时候出现过输出电压不稳定,存在纹波大,该换的是哪里的问题?
@cb_mmb
lnk626开发的电源模块,效率可以,待机功耗很低,产品的质量过硬。
gxg1122
@svs101
这个具体电路分析吧,输出端参数微调,输入滤波处理,避免引入。
gxg1122
@svs101
电源的开发设计初期就会确定功率的,后期最多维修更换升级。
fengxbj
@svs101
连续或非连续导通模式工作,增强设计灵活性 ,同时 频率调制技术降低了EMI的成本 。
fengxbj
@gxg1122
该芯片在输入电压欠压时保护,避免工作异常而元件损坏。
k6666
@fengxbj
连续或非连续导通模式工作,增强设计灵活性,同时频率调制技术降低了EMI的成本。
芯片的频率调制技术有效降低开关损耗,利于emi指标的改善。
@cb_mmb
变压器初级控制也能提供精确恒压或恒压/恒流工作的输出
gxg1122
@k6666
电源尤其是大功率电源设计都需要保护功能,避免异常发生事故。
@gxg1122
内部集成700V的功率MOSFET及控制电路等多种保护功能
tabing_dt
@svs101
由于电子元件的参数与温度有关,当环境温度发生变化时,引起电路元件参数发生变化,是否器件的问题?
@svs101
直流稳压电源的输出电压忽高忽低,与基准采样电路、稳压反馈电路等有关
wengnaibing
@tabing_dt
也有可能某些地方保护电路被不小心触发造成,比如过压、过流等
k8882002
@tabing_dt
控制电路的VDD纹波不稳定,已经超出该开关电源的控制IC条件,可以加去耦电容来解决。
稳压功能是内部集成的么
spowergg
@svs101
输出电容还需要处理更低频率运行带来的更大的纹波电流。
xxbw6868
@uf_1269
LinkSwitch-CV采用连续导通模式进行工作,能够最有效地利用集成晶体管,因此可以实现高输出功率。
xxbw6868
@kckcll
输出功率比较小的时候,LNK623和LNK624可以进行无箝位设计,这样则会进一步降低系统成本。
黑夜公爵
@kckcll
对于电感,例如变压器漏感能量的吸收,要用RCD吸收电路比较合适
黑夜公爵
30
2023-05-15 20:14
@kckcll
给电池充电,输出电压低于电压反馈阈值,光耦器完全处于关断状态
tmpeger
31
2023-08-17 20:33
@fengxbj
在230VAC输入条件下空载功耗低于250mW,使用可选外部偏置绕组时可低于50mW
