5-100V两路切换 内置MOS 降压恒流驱动器 频率可变
AP5128 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5 -100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 1.2A。
 AP5128 芯片采用 PWM 工作模式,频率可 变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载 调整率特性,高精度的输出电流特性。
 AP5128 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚 悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平 时,为 1/2 电流的低亮模式。
 AP5128 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以 及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提 高了系统的可靠性。
特点
内部集成 100V 功率管
 宽输入电压范围:5 V~100V
 平均电流检测模式
 可设定电流范围:10mA~1200mA
 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 平均电流模式采样,恒流精度更高
 内置 VDD 钳位稳压管
 输出短路保护
 过温保护
 功能模式:全亮/半亮
 ESOP8 封装
 电动车,摩托车灯照明
 汽车灯照明
 大功率 LED 照明
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
全部回复(9)
降压恒流芯片APS54085 外围电路简单_调光无频闪
#回复内容已被删除#
学习学习
内部集成 100V 功率管  宽输入电压范围:5 V~100V  平均电流检测模式  可设定电流范围:10mA~1200mA  内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰  平均电流模式采样,恒流精度更高  内置 VDD 钳位稳压管  输出短路保护  过温保护  功能模式:全亮/半亮  ESOP8 封装
#回复内容已被删除#
