半桥用的CBB电容能不能用贴片的陶瓷电容(MLCC)代替,有没有人这样用过
不能,我专门做过测试!
陶瓷电容用作谐振电容时,发容量巨大,容量迅速减小,用100颗1nF/2KV的1206或1812封装,X7R材质的陶瓷电容并联,发热量依然严重,无法代替一个100nF/2KV的CBB电容。至于Y5V电容,没有测试,理论上效果更差,更不稳定
有NP0或C0G的电容,但这种电容几乎没有超过100V耐压,容量也非常低,而且非常昂贵
总结下来,高压陶瓷电容比较适合小信号低电流处理,或者直流电压波纹处理,不适合大幅度的交流信号
