IP6826 苹果15W单芯片无线充方案
QI15W无线充方案:IP6826  国内首款SOC无线充方案 支持苹果12弹窗磁吸功能。
全集成15W无线充电发射TX方案soc 一,概述: IP6826是一款无线充电发送端控制SOC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4 标准,支持 A11,A11a,MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W ,15W充电。 IP6826 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。 IP6826片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS, 电压&电流两路 ASK 通讯解调模块,IP6826集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本。 IP6826更低功耗,支持10W,最大15W方案(建议用铝基板),BPP认证。 IP6826全集成  5W-15W全兼容。 支持PD快充协议。
KF1137 V1.0原理图.pdf
全部回复(0)
