TOP269KG输出12 V/2 A的隔离电源
        TOP269KG采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。这个新的系类产品从小到大,适合输出功率在10 W到245 W的产品应用。交流输入范围为90 VAC到264 VAC输出为12 V/2 A,适用于在密闭的适配器壳体内工作。本设计的最高满载效率、最高平均效率(在25%、50%、75%和100%负载点的平均值)以及超低空载功耗。
        这个产品最大型号就是互相替换的机会比较大,如同使用了较小的器件。在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率,所需的器件尺寸更大。这样通常可实现最高效率。进一步采用更大器件,通常会达到同样的效率。
全部回复(75)
贴片封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W,230 VAC时最大输出功率达48 W
@原来会员名可以很长的
贴片封装无需使用散热片最大输出功率可达35W,230VAC时最大输出功率达48W
空载功耗230 VAC时小于200 mW,110 VAC输入时>600 mW,265 VAC输入时>500 mW。
根据所需的最大输出功率、效率、散热条件、系统要求及成本目标来选择最适当的TOP产品型号
@ycdy09@163.com
反激电路比较简单所以故障保护电路必须充分可靠才可以。
@亲爱的郭郭
空载功耗230VAC时小于200mW,110VAC输入时>600mW,265VAC输入时>500mW。
不同的封装的功能也不一样,很多引脚在特点的封装型号上面才有的。
@ycdy09@163.com
有偏置绕组下的空载能耗<30 mW;无偏置绕组下的空载能耗<150 mW
@亲爱的郭郭
精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,这样就不怕烧坏芯片了。
@ycdy09@163.com
最高25 W的小型敞开式离线电源或电源适配器,外围电路设计简单。
@原来会员名可以很长的
连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中,可以外加散热器在加风吹。
@亲爱的郭郭
最高25W的小型敞开式离线电源或电源适配器,外围电路设计简单。
与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。
@亲爱的郭郭
如果利用偏置绕组经过外部电阻向供电,可以将TOP269KG空载能耗降低到50 mW以下。
@ycdy09@163.com
与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同它使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压。
新的输入欠压/过压保护,作为终极保护措施,从而可以保护整个电路。
@ycdy09@163.com
如果利用偏置绕组经过外部电阻向供电,可以将TOP269KG空载能耗降低到50mW以下。
新的初级反馈方案,能准确的将输出电压,电流信号传递到初级控制器。
@ycdy09@163.com
不同的封装因为热阻不一样,散热性能不一样,那么设计的电源输出功率也不一样。。
@ycdy09@163.com
在需要更高效率或散热条件很差的低功率应用中,可以选用较大的型号IC。
dbg_ux
@大海的儿子
TOPSwitch可以使用更小的输入电容,通常输入电容可按2μF/W来选取。
@ycdy09@163.com
偏置绕组的作用是提供输出的过压保护,由于这个偏置绕组基本不耗电的,当然很小的滤波电容就可以滤波稳压的作用。
dbg_ux
@大海的儿子
外加散热器金属导热好,缺点是需要做绝缘,塑封的导热差点,从而限制了输出功率做不大。
kckcll
@dbg_ux
看你管子损耗了,看需不需要额外散热,塑封的成本更低。
lx25hb
@dbg_ux
如果不同的输入电压范围那么输入滤波电容器容量的取值经验值也有一些差异。
lx25hb
@dbg_ux
提升效率降低功耗是根本。散热只有传导、辐射和对流,从这几个途径想办法。
cb_mmb
@kckcll
如果无法增加散热器,可以增大板面积,增加铜皮大小。最根本就是减小发热量。
uf_1269
@dbg_ux
布局时做到功率大发热严重的元器件尽可能分散开,另外地回路也要处理好。
@ycdy09@163.com
98-262V输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W。
truim333
@ycdy09@163.com
一般抖动产生的输出纹波的幅度与额定输出纹波的幅度相比相对较低
truim333
@大海的儿子
由于饱和的变压器表现为短路的电路,因而在每个开关周期必须由外部电路设法将励磁电感中的能量释放掉
truim333
@kckcll
磁芯饱和后,电感已不是电感,更不是空心电感,而只是一个小阻值的电阻
truim333
@truim333
旁路电容连接在反馈引脚和源极引脚之间,有助于在检测输出电流时降低功耗
truim333
2021-08-01 16:58
@dbg_ux
延迟经过调整后时间达到最短,能实现可接受的调光器性能,降低电阻的功耗
tmpeger
31
2021-08-01 16:59
@uf_1269
远程开关是通过控制流入电压监测引脚或流出外部流限引脚以及注入或流出多功能引脚的电流来实现关断
