LP3568C 为高性能的开关电源 40V 同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统。LP3568C 支持DCM 和 CCM 多种工作模式。LP3568C采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。LP3568C 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。LP3568G 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。另外 LP3568C还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。LP3568C 采用 SOP8L 封装特点 开关电源同步整流应用 内置 40V 耐压功率管 兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式 专利的整流管开通技术 集成 VCC 供电技术 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 外围元器件少应用 充电器和适配器的同步整流 反激式控制器 其他开关电源控制系统 ,另外LP3568A兼容MK1705,JW7700AC. lp3568BG兼容MK1706 JW7700A等,无需更改外围元器件,不缺货。锐芯微科技 朱先生15989490456
LP3568G_CN_DS_Rev_1.0 复制1111.pdf
