在以前的反激电源设计中有时候为简化电路结构,也曾经尝试过初级电压控制功能的。就是发现如果输出电压比较高,一接上负载后输出电压会下降,不是那么稳压。
贴片的LNK6408K这个系列通过省去光耦器和次级控制电路,简化反激稳压的设计。采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。
还有可能以前的输出电压太高现在做5V2A的充电器应该没有问题,还可以通过里面的电缆压降补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出。
