OC5864—小体积高恒压精度的降压恒压芯片
产品概述:
OC5864是我司设计的一款内置功率 MOSFET的单片异步降压型开关模式转换器,OC5864耐压为60V,最大输出电流0.6A。
具有出色的输出电压线性调整率电压和负载调整率。
采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
主要产品特点:
宽输入电压:5.5V-60V
芯片固定工作频率500KHZ
高效率:97%
关机电流低至3uA以内
恒压精度高,1%以内
内置软启动,软启动时间为0.6mS
内置环路响应,提供更快的动态负载特性
内置过温关断、逐周期过流保护、输出短路保护
SOT23-6小体积封装
无需BST电容,BOM成本更低
应用领域:
电表
分布式电源系统
工业电源系统
智能照明系统
通讯电源系统
OCX新闻-欧创芯发布OC5864.docx
全部回复(2)
robin_so
https://www.dianyuan.com/bbs/2497066.html
robin_so
可用在智能照明,电表领域吗
