LNK563设计的开关电源
LNK563是PI小功率的AC/DC芯片,内部集成了调整器、高压MOSFET、过温保护 、自动重启输出短路和开环保护等多种功能。利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。在CV状态通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压。当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过,而是内部振荡频率随FEEDBACK(FB)脚的电压成比例地降低。
LNK563设计的电源,电源输入范围是90~265 VAC,输出电压5V,电流为300mA,整机效率比较高,空载功耗小,为了降低成本可以采用低成本的的磁芯绕制变压器。
全部回复(40)
gxg1122
使用LNK563设计输出功率低于2.5 W的电源时无需使用初级箝位电路.。
gxg1122
@gxg1122
使用LNK563设计输出功率低于2.5W的电源时无需使用初级箝位电路.。
无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制,而不是受峰值漏极电压的限制。
gxg1122
@gxg1122
LNK563由变压器偏置绕组提供反馈时,具有近似的CV/CC输出特性曲线。
@尘埃中的一粒沙
当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过,而是内部振荡频率随FB脚的电压成比例地降低
紫蝶
@gxg1122
小功率电源的开发可以省掉钳位电路元件,降低产品成本。
紫蝶
@gxg1122
应用工况复杂的设计案例,还是加上钳位电路元件,在异常的情况下保护电源不被损坏。
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
保护作用,避免产品重载下设备损坏,芯片的保护功能很强。
@紫蝶
LNK563具有在短路及开环故障情况,自动重启动时降低输出功率由>85 %
@尘埃中的一粒沙
前沿消隐电路抑制电流限制比较很短的时间后,功率MOSFET导通。
@gxg1122
为了抑制噪音的产生,应将变压器被设计成使得所述峰芯通量密度低于1500高斯( 150 mT的)。
紫蝶
@奋斗的青春
通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压,根据输出负载情况减低开关损耗。
@紫蝶
集成高压 MOSFET在通用输入交流应用,提高可靠性并降低通过允许更大的变压器输出二极管电压应力匝数比。
xxbw6868
@尘埃中的一粒沙
电路中如果需要进一步提高负载电流时,这个时候输出电压将会随之下降。
xxbw6868
@紫蝶
电路中省掉了钳位电路元件电路成本降低不少,功率小了,元件选择成本更低。
@xxbw6868
输出功率跟封装有很大的关系,散热号的封装输出功率比较大。
@xxbw6868
这个由电源的功率决定的,小功率高效率的设计方案。
紫蝶
@xxbw6868
小功率电源设计方案初期物料选择比较重要,需要核定成本。
紫蝶
@奋斗的青春
电源产品的质量市场上差异比较大,实测会发现一些问题。
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
集成高压MOSFET在通用输入交流应用,提高可靠性并降低通过允许更大的变压器输出二极管电压应力匝数比。
电源主控芯片的优势,简单调试好调,用着也质量有保证。
gxg1122
@奋斗的青春
为了抑制噪音的产生,应将变压器被设计成使得所述峰芯通量密度低于1500高斯(150mT的)。
变压器的磁通密度太高的话,电源容易饱和,变压器设计的时候可以预留间隙。
gxg1122
@xxbw6868
电源的总功率是不变的,电流太大,看负载大小了,有时候电流也增大不上去。
gxg1122
小功率的电源开发设计,成本比较敏感,主控芯片性能好,设计成本会低,质量也好。
cb_mmb
振铃信号一般频率较高,会对周围的器件产生EMI干扰,影响其他器件的正常工作,甚至烧毁器件。
kckcll
一个合理有效的开关电源EMI滤波器应该对电源线上差模和共模干扰都有较强的抑制作用。
kckcll
@cb_mmb
因此,需要我们在设计电路的时候将振铃控制在一个合理的范围内。
dbg_ux
@kckcll
这里需要注意区分的是“振铃”还是“超调”,当开关电源出现负载突变,通过反馈回路对输出电压进行动态调节,
dianre888
@dbg_ux
此时可能会产生一些超调,但是该超调并不等同于回路上的振铃。
@尘埃中的一粒沙
初级侧稳压反激式电源电路简单特别适合小功率的开关电源。
lx25hb
2021-09-11 16:26
@奋斗的青春
在窗口中没有其它绕组的磁势可以和电感绕组的磁势相平衡产生去磁效应,因此电感磁芯窗口中的磁势较大,磁场较强。
