准谐振反激
各位老哥小弟最近做了一款200w的准谐振反激,24V/150W  +15V/30W -15V/10W,变压器采用三明治绕法原边绕组把三路输出包起来,且正负15V绕在同一层主控+15V,调试发现15V额定负载情况下,24V飘到30伏以上,是不是副边几路输出耦合的较好以至于电压飘升,现在想把正负15V拿到三明治外边还是控15V,但又怕与原边耦合变差漏感尖峰受不住,另一个-15V加到满载电压掉的太厉害。各位老哥有什么好的方法吗?
全部回复(9)
jianyedin
控24V,+、-15V加线性稳压
lkings
@jianyedin
控24V,+、-15V加线性稳压
或者加假负载,不过损耗大
stephon
@jianyedin
控24V,+、-15V加线性稳压
老哥,24V会有空载的情况,如果控24V 正负15V带满载电压会被拉低很多。
@stephon
老哥,24V会有空载的情况,如果控24V正负15V带满载电压会被拉低很多。
24V输出功率最大反而不参与反馈?这反激电源没法玩啊。
stephon
@qinzutaim
24V输出功率最大反而不参与反馈?这反激电源没法玩啊。[图片]
是呀,24V有长期空载的工况,+-15V一上电就带载,并且要求+-15V要稳,只有控+15V了。除了在变压器副边耦合下功夫,再加多路反馈有效果吗?
luck_gfb
@stephon
24V功率最大,应该为主控,+15V-15V如果要求高就只能增加线性稳定电路,变压器上原边夹24V绕组,其它二个绕组放外面也影响不大,功率比较小,对MOS尖峰影响小,24V如果要求不高,可以采用多路反馈,这样其它路也会好一些。
stephon
@luck_gfb
现在是24V会有空载工况,+-15V如果放在三明治外边,会不会在+-15V满载的时候电压跌落很厉害?
xdpower
@stephon
+15V和24V用堆叠绕法,控24V.-15V加稳压
图片您方便再重新上传一下吗?
温馨提示:图片需点击图片按钮进行上传,不能粘贴复制,否则发帖后不显示图片。
