我感觉用的最多最好就是TOP252-262这个类别推荐一下
      我感觉用的最好最多的就是TOP252-262这个类别的产品,第一就是输出功率介于0 W至200 W的可以做成各种反激式电源。第二就是不论输出功率大小如何,电路基本是通用的不用变化。产品适用于显示器、电视机或充电电源、适配器。
       其他的就是电路性能比早期的产品有提高,全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。以前的是Y封装TO220的插件要安装散热器,现在全新的eSIP-7F和eSIP-7C封装在通用输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W,230 VAC输入时输出功率最高达48 W。
全部回复(13)
电路中省掉了钳位电路元件降低产品成本,小产品才有市场。
,整机效率比较高,空载功耗小,为了降低成本可以采用低成本的产品。
@ycdy09@163.com
适合用作设计超低功耗的隔离反激式或正激式待机和辅助电源。
集成的保护功能很多具有过压,欠压,过热,自动重启动功等保护。
@原来会员名可以很长的
单片器件上集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器。
@ycdy09@163.com
单片器件上集成了一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器。
恒压/恒流初级侧调节的开关芯片,电路设计省去了光耦器和次级控制电路。
@原来会员名可以很长的
省去光耦器和次级控制电路精确初级侧调节的恒压/恒流开关IC
@原来会员名可以很长的
电源的工作频率高了,变压器和滤波电容可以变小,开关损耗会增大不少的。
@ycdy09@163.com
工作频率直接影响变压器器件的尺寸,小功率电源设计的变压器都很小。
@亲爱的郭郭
芯片内部集成功能强,外部设计简单,使用元件少,初级侧控制。
@原来会员名可以很长的
而且由漏极电压直接提供系统启动和工作所需能量,从而省略了变压器偏置绕组及相关电路。
@ycdy09@163.com
小功率的AC/DC芯片,内部集成了调整器、高压MOSFET保护等多种功能。
@亲爱的郭郭
不再需要光耦器次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流
