拆机DIY
再谈台达改高压
再谈台达改高压
之前的不能够工作在长时间最大电流模式 现在解决了 可靠性没问题了
全部回复(4)
zfxx
刚开始因为不清楚全波整流和全桥整流漏感不一样所以导致谐振电感电流过大 发热利害 还有刚开始用 26 40 40的铁硅铝长时间最大电流短路 发热还是利害 后来用铁氧体开气息就不热了 从台达4856的版本来看早期用的是铁硅铝后期用的是铁氧体 也说明这样电流双向流动的情况下 铁氧体比铁硅铝合适 铁硅铝适合在电流单向流动的情况下
zfxx
为什么在这种电流双向流动的情况下 铁硅铝比铁氧体发热利害 我的理解是因为铁硅铝导磁率比较低 磁性的变化跟不上电流的变化 对外就是电感变小 导致
zfxx
发热利害 希望各位老大指点 指点
ltjltjltj
玩机高手
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
