输入电流高达6A的内置MOS的同步升压新片ZCC9430
高耐压内置MOS的同步升压芯片ZCC9430
一、产品综述
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节频率、 高效率、 宽输入范围的电流模式升压 (BOOST)芯片, 且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以实现大功率输出的同时, 大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。 ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。
二、产品特点
•  完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
•  输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
•  输入最大电流可达 8A
•  自动调频,最大限度降低功耗
•  增强 PWM模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-22V宽输入范围
•  输出电压:5V To 35V
•  芯片停止工作时电流< 1µA
无锡至诚微V:limy930104
三、产品应用
• Thunderbolt  接口 •  笔记本电脑和平板电脑
•  热插拔电源管理   •  通信供应电源
全部回复(1)
zzhh8
输入电压5V,输出电压20V/1A。可以吗?此时效率如何?
