• 1
(PSIM仿真)单相逆变器常见拓扑解析
传统的单相并网逆变器,主要有H4、H5、H6等主流拓扑;
本帖主要讲解H4桥、H5桥、H6桥驱动以及电路仿真
       H4拓扑逆变拓扑,小功率3KW以下,应用非常的普遍,主要优势也非常的明显,整个逆变桥臂只用四个管子,成本低;       H4桥臂有多种调制方式,双极性和单极性调制;双极性调制四个开关管都是高频驱动,效率相对比较低;而单极性调制为两个高频管两个低频管,但是由于低频管是以工频驱动的,所以逆变桥臂在续流的时候,是跟BUS母线连接在一起的,所以交流输出侧的共模会比较大;下面主要是以单极性调制作为研究仿真:
H4桥如下:
搭建仿真如下
驱动如下:
输出波形如下:
     H5桥相对H4和H6来说比较少见,可能是因为这个拓扑专利期限还未到期,大家还不敢大规模使用;H5桥比H4多了一个管子,通过观察我们也可以发现,第五个管子的驱动,是在后级能量输出的时候闭合,后级续流的时候断开,这样在续流期间后级逆变就和前级BUS母线断开联系,从而断截了共模电压的通路;
H5桥如下:
搭建仿真如下
驱动如下:
输出波形:
       H6逆变桥臂总共由6个MOS管和两个二极管组成,元器件相对比较多,但是仍然不影响它在5KW左右的逆变器的广泛应用,自有其优点;主要有几方面的原因(当然这只是我个人的见解,不一定正确,仅供参考);其一:5KW这个功率等级,输出共模和传导辐射都是比较重要的设计参考因素,H6有其自身的优势,续流回路有二极管嵌位,隔绝了与前级BUS的联系,VAB跳变比较小,EMI辐射自然也就比较小;其二:5KW这个功率等级,单个247封装的MOS管,散热是比较严苛的,H6管子承受的压降要比H4小,同时二极管也可以辅助散热,甚至功率等级可以做到7.5KW;
H6拓扑如下:
搭建仿真如下:
驱动如下:
输出波形:
全部回复(27)
上面所有仿真文件,如附件:
H4_One phase_Inveter
H5_One phase_Inveter
H6_One phase_Inveter
单相理论与模拟相结合,分析波形和死区战空比等。4个桥的波形分析,采用4个管子,成本也比较低,值得推广学习
www297743
楼主最后有对比过实例吗?
k6666
@ZH电子达人
楼主这个仿真逆变器有做实际测试吗?仿真的版本是多少,打开有问题
@k6666
仿真版本是9.03
除了功率之外还有其他适用条件吗?频率有要求吗?
飞翔2004
@www297743
楼主最后有对比过实例吗?
谢谢分享,仿真步长如果设置的太大,仿真结果会有一些失真。
boy59
这种控制方案有是否有缺点?是否适用于任意场合?
yujunice
H6 感觉有些三电平电流的模样,由于中间两颗管子和续流 diode 的存在,外侧高频开关管可实现 soft switch,推测如果控制合适,可以实现 ZVS;所以效率可以提高?中间增加的两颗管子工频周期开关,所以影响效率很小?
@yujunice
H6感觉有些三电平电流的模样,由于中间两颗管子和续流diode的存在,外侧高频开关管可实现softswitch,推测如果控制合适,可以实现ZVS;所以效率可以提高?中间增加的两颗管子工频周期开关,所以影响效率很小?
平时用仿真很少,控制模式的话,能结合实例分析最好了
miky1188
跟着版主学习电源仿真。
@Richie_Li
上面所有仿真文件,如附件:H4_Onephase_InveterH5_Onephase_InveterH6_Onephase_Inveter
咱们这个电源仿真用那个软件打开?
k6666
@boy59
IGBT没有反并联二极管,能够提供续流通道,端口电压无尖峰且电流环跟踪性能良好
lkings
@lihui710884923
咱们这个电源仿真用那个软件打开?
楼主有写,用PSIM软件仿真啊
郭专
H6 功率开关管的选型,为什么高频和低频管的选型一样?
@郭专
H6功率开关管的选型,为什么高频和低频管的选型一样?
理论上,低频管可以选用开关速度慢,导通压降小的,这样可以减成本,以及提高效率;
鲁珀特
从表面上看  H6比H4只多了中间两个管子,能否从原理的角度讲讲这两个管子的作用,这块没看明白。
逆变器的输出波形谁来控制?
pzg1989
一直以为H4桥是通用的,原来还有H5,H6桥
dy-31a32qrI
非常感谢楼主,这篇帖子对于初入电源领域的我而言有非常大的启发,有了新的思考方向。
如果能将每种电路分析的更清晰,将不胜感激。
专门注册了一个账号来评论楼主
@liuxiaofei126
逆变器的输出波形谁来控制?
逆变器输出的波形由逆变桥臂上的开关管通过SPWM调制驱动,然后在经过输出的L电感跟滤波电容C,滤波即可得到正弦波形
@鲁珀特
你试试看,当开关管关闭,这时候逆变电感的续流回路去分析,就能看出H4跟H6两种拓扑的区别
appleY
能不能把H4全桥逆变的双极性仿真也搞出来呀?
厉害,小哥,需要芯片支持么
tarrien
楼主继续,好样的!
H4帖子里面这种发波方式和
eg8010那种 上下管互补一边高频信号,一边低频信号
相比有什么优势呢?
蓝天HD
学习了
