(PSIM仿真)零基础学习正激开关电源
最近论坛讨论正激变换器的很多,之前也没接触过正激变换器,也跟着零基础学习了一波正激变换器,分享一下仿真的学习收获(仅供参考,不喜勿喷);
首先,我们先看一下反激和正激变换器的电路差异:
1、变压器同名端不一样;
2、反激变换器输出没有续流电感和续流二极管;
为什么有这样的差异呢?
       这得从两个拓扑的工作模式说起;反激变换器中的变压器在电压变换过程中,既充当储能电感有充单变压器变压作用;而正激变换器的变压器,只是充单能量传递的介质还有变压作用,工作模式的不同,导致了正激反激输出整流电路的差异;接下来直接通过仿真在介绍正激和反激的能量传递的差异(正激是在开关管导通的时候传递能量,反激是在开关管关断的时候传送能量)
正激能量传递图:
反激能量传递图:
全部回复(30)
Richie_Li
论坛上关于正激变压器的计算介绍非常多,这里就不在班门弄斧了,跳过计算部分直接进入仿真环节:对于正激变换器,衍生了很多不同的拓扑,我们就做做常规的正激拓扑、磁复位正激拓扑、双管正激拓扑、有源钳位正激拓扑四种仿真;
Richie_Li
@Richie_Li
论坛上关于正激变压器的计算介绍非常多,这里就不在班门弄斧了,跳过计算部分直接进入仿真环节:对于正激变换器,衍生了很多不同的拓扑,我们就做做常规的正激拓扑、磁复位正激拓扑、双管正激拓扑、有源钳位正激拓扑四种仿真;[图片][图片][图片][图片]
常规正激拓扑,原边MOS的DS电压在开关管关断瞬间会产生很高的尖峰,虽然加了RCD吸收,但是还是不能完全吸收;
Richie_Li
@Richie_Li
常规正激拓扑,原边MOS的DS电压在开关管关断瞬间会产生很高的尖峰,虽然加了RCD吸收,但是还是不能完全吸收;[图片][图片][图片]
磁复位正激拓扑,为了解决正激变换器关断尖峰的问题,磁复位正激拓扑,通过第三绕组,对变压器进行磁复位,同时限制的MOS的尖峰,将尖峰能量反馈为母线电压
Richie_Li
@Richie_Li
磁复位正激拓扑,为了解决正激变换器关断尖峰的问题,磁复位正激拓扑,通过第三绕组,对变压器进行磁复位,同时限制的MOS的尖峰,将尖峰能量反馈为母线电压[图片][图片][图片]
双管正激拓扑,同样解决正激变换器关断尖峰的问题,双管正激用的管子相对比较多,电路驱动更复杂些,同样也是对原边MOS管进行嵌位,将尖峰能量反馈会母线;
Richie_Li
@Richie_Li
双管正激拓扑,同样解决正激变换器关断尖峰的问题,双管正激用的管子相对比较多,电路驱动更复杂些,同样也是对原边MOS管进行嵌位,将尖峰能量反馈会母线;[图片][图片][图片]
有源嵌位正激:有源嵌位M1和M2管子的驱动是互补的,M1管子在开通时向后级传送能量,关断时,M2导通将变压器副边续流产生的尖峰能量转移到吸收电容,同时由于吸收电容和变压器原边电感谐振,主管M1在通过关断时,类似于在谷底开通和关断,提高了整体效率;
Richie_Li
@Richie_Li
有源嵌位正激:有源嵌位M1和M2管子的驱动是互补的,M1管子在开通时向后级传送能量,关断时,M2导通将变压器副边续流产生的尖峰能量转移到吸收电容,同时由于吸收电容和变压器原边电感谐振,主管M1在通过关断时,类似于在谷底开通和关断,提高了整体效率;[图片][图片][图片]
所有的仿真资料,请查看附件;
常规正激
磁复位正激
双管正激
有源嵌位正激
ae10257
这个帖子不错 复习了 电源最基础的知识,功率不大的电源用的比较多的还是反激方式。仿真是可以大大节省开发的时间。
正好学习一下电源正激和反激,能过模拟仿真省时间,出效果。让我了解了正激与反激有什么差异,通过学习,慢慢改进我对正反激的认识和以后涉及到正反激该怎样的应用。
www297743
把正激反激说的明明白白
荧火
@Richie_Li
所有的仿真资料,请查看附件;常规正激磁复位正激双管正激有源嵌位正激
强,好多不明白的地方都说得很清楚
k6666
@ZH电子达人
仿真测试正激和反激的效率差异多大?这个还真没底。
zhanceshen
搞电源上来做的就是反激和正激电路,看帖子感觉重新复习一遍,顶一下
从原理到衍生模型,学习得明明白白,收藏了。
飞翔2004
@zhanceshen
仿真学习好了,可以在设计上节省时间,双管正激电源的结构,MOS管大家都是采用什么驱动方式?
@Richie_Li
资料很全
yujunice
 复习 电源最基础的知识,学习一下电源正激和反激
通过仿真是可以大大节省开发的时间。
@yujunice
 复习电源最基础的知识,学习一下电源正激和反激。通过仿真是可以大大节省开发的时间。
这种正激电源仿真出来的,和实际搭建电路有多大差距?
Richie_Li
@lihui710884923
把模型建好基本上偏差不会很大的,我好多反激正激电源都是通过计算好参数,仿真一下,在做出来的,基本上都是一版就定板;
iszjt
您好,请问有源文档吗,有些看不清楚,可不可以看看您的仿真源文件?
请教一下工作频率怎样确定,变压器的怎样确定,仿真与实际电路相差多少呢?
Richie_Li
@iszjt
7楼上面所有的仿真文件都上传了
zhou2013
@Richie_Li
7楼上面所有的仿真文件都上传了
降压,反激,LLC的也有吗?想学习下!谢谢
wly66
好好学习天天向上。
dy-2djHkcxS
看不到附件。
tian_0728
@Richie_Li
实实在在的资料,感谢分享
请问下变压器参数是自己设置吗,还是有模型啊
dy-hiLHxWmN
附件为什么看不了
以前常用saber,现在用simplis,考虑学习下这个
dy-eMTcyL1Z
2023-08-31 23:25
为啥仿真,显示有子电路仿真不了
xiahl1948
2024-02-24 17:04
谢谢分享!
