HB6290&HB6293应用指南
一:a: Rsns要靠近ic的7脚,8脚。如果空间限制,不能太靠近,请在hb6290,hb6293的7脚,8脚个接一个0.1uf的瓷片电容到地。
b: 很多客户(80%)喜欢把vcc(3脚)接到防反二极管的右端,这是错误的,pwm mosfet有寄生二极管,电池电压会通过pwm的寄生二极管传到防反二极管的右端。如果这样接,会导致hb6290&6293的Vcc一直有电,消耗电池电量(0.8ma),还会导致hb6290&hb6293的逻辑混乱。
c: aos3401和aos3407最大电流只有0.7A,datasheet上的4A是峰值电流(在某种测试条件下),我们这边的经验是只能过0.7A。否则有小量的mosfet会损坏。Ao4459只可以走1.5A,1.5A以上,2.5A以下只能走2.5A,电流再大点,可以尝试aon7403.
d:和电池并联的电解电容至少要68uf,否则插拔电池时,打火,小部分ic会打坏。
e:对小部分客户,需要用ntc,ntc引线比较远,插拔电池(ntc一般在电池里),容易引入esd,打坏ic。为保护ic,需要再低6脚串一个470-1K的电阻。同时接62K电阻到地。
二:电流的主回路越短越好,有利于减少直流电阻和交流电阻,从而有利于减少emc,emi。
三:输入电容和输出电容分别用电解电容+瓷片电容并联。输入输出电容的地靠越近越好(交流回路越短)。
四:第9脚对地电阻Riset和Rsns共同调节输出充电电流。I=K*Viset/(Rsns*Riset)。其中K=2000V/A,Viset=1V。Rsns,Riset单位是欧姆。
五:恒压值的计算:
a: 单节,其中R=40k,Vcv是ic第10脚不接电阻的值,由华太公司提供,4.2V指目标值,我们希望恒压值的目标值,当然我们可以有不同的值。正值是下拉电阻,负值是上拉电阻。
b: 双节,其中R=40K,Vcv是ic第10脚不接电阻的值,由华太公司提供,8.4V指目标值,我们希望恒压值的目标值,当然我们可以有不同的值。正值是下拉电阻,负值是上拉电阻。
c: 三节,其中Vcv是ic第10脚不接电阻的值,由华太公司提供,8.4V指目标值,我们希望恒压值的目标值,当然我们可以有不同的值。正值是下拉电阻,负值是上拉电阻。
六:电感量建议由3.3uHdao115uH,主要看输入输出电压差,差越大,电感量越大。电感峰值电流是充电电流的2倍,特别注意电感的尺寸(和峰值电流密切相关)。以防止磁饱和。
