• 15
LNK562D设计的1.4W的反激式电源
     LinkSwitch-LP主要是用来替代线性变压器的高效率离线式开关IC,可以低成本替代基于非稳压隔离式线性变压器电源,最大输出功率可达3W,因为功率很小,电路中可以实现无箝位电路来降低电源成本。
     电源使用LNK562D离线式开关进行设计的,输入为通用输入,输出功率为1.4W的反激式电源。电源的输出电压值为7V、输出电流值为0.2A(1.4W),具有宽松的恒压/恒流特性,其输出特性类似于线性电源,但其过载、短路电流都有所降低,同时输入电压调整率也有很大的改善。电路在一个恒定的限制电流下工作,提供逐周期的初级电流限制,只要输出电压超过参考值,内部的控制器就会通过跳周期的方式来调节输出电压。
全部回复(51)
k8882002
LNK562D具有成本低、元件数量少、体积小和重量轻的特点,可替代线性电源。
在变压器中使用E-Shield技术,无需在安全隔离栅上加安全电容即可满足EMI要求。
@wengnaibing
如果需要考虑变压器结构的变化,使用一个小值的电容器可以提高EMI一致性。
tabing_dt
@k8882002
LNK562只有1.9W,LNK563有2.5W,LNK564有3W,只能做一些很小的东西了。
@k8882002
电路不需要光耦,不需要CC检测电阻就实现了CV/CC特性。
k8882002
@wengnaibing
对于手机充电器和小功率电源,去除Y电容对使用者的安全和成本的降低都很有意义。
tabing_dt
这个电源的功率才1.4W的功率很小完全可以不用吸收电路。
@wengnaibing
k8882002
@tabing_dt
吸收电路的二极管选用能保证反向恢复时间为2μs或更短的玻璃钝化二极管。
wengnaibing
@k8882002
LinkSwitch-LP设计的电源的空载能耗也很低,设计的好不超过150mW。
@wengnaibing
为了将空载时的输出电压限制在可接受的范围中可以加个假负载。
tabing_dt
@眼睛里的海
对开关频率进行调制,极大降低了EMI,从而降低了滤波器的成本。
@tabing_dt
选用这些二极管,可以吸收一部分箝位能量,提高整体效率。
erecing
@wengnaibing
源极引脚连接至直流回路,尽量增大连接源极的铺铜区域,提高散热性能
erecing
@眼睛里的海
反向恢复时间长的二极管,反向电流过冲就大,反映到原边,就是电压过冲了
fordfiash
@tabing_dt
采用先进的数字技术来实现输入电压监测功能、输入电压前馈调节和功率因数增强
fordfiash
@k8882002
使用线性或者开关工作的二次稳压电路可以得到多组稳压精度高的输出电压
fordfiash
@erecing
在每个周期开始时, 对应时钟信号的上升沿对这一使能电路输出进行采样
spowergg
@k8882002
去除Y电容无法有效地旁路共模电流,导致共模电流噪声过大。
xxbw6868
@spowergg
可以改进变压器的结构,一般的屏蔽方法不能使设备在无Y电容的情况下通过EMI的测试。
@wengnaibing
LNK562通过频率调制降低成本,提升产品的竞争力。
tmpeger
@k8882002
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
tmpeger
@k8882002
自动重启动关断时间结束后,功率MOSFET重新使能,会重新开始正常启动
denyuiwen
这么小功率的电源还用这么好的IC,有点太浪费了,土豪才这么做。还是赞一个。
天晴朗
输出电压超过参考值时内部的控制器就会通过跳周期的方式来调节输出电压
xxbw6868
@k8882002
Y电容的抑制电源电磁干扰的作用,Y电容在开关电源中的作用还是无可替代的,无Y比较常用于小功率电源中。
opingss88
@眼睛里的海
可以根据散热和效率的需要, 选择较大规格的器件并达到降低耗散的目的
输出电压过高时内部的控制器就会通过跳周期的方式来调节输出电压
xxbw6868
2023-08-08 18:01
@快乐的小天使
跳周期模式来提高轻载下PWM变换器效率,主要是芯片中引入跳周期模式控制比较器电路,该电路判断负载的轻重。
