用TOP253PN设计的6W电源
    在设计电源时我们应该根据所需的最大输出功率、效率、散热 条件、系统要求及成本目标来选择最适当的TOPSwitch-HX产品型号,比如大功率的型号采用全新的eSIP-7F封装,这种封装可以缩小适配器的空间体积,同时还可以加装散热片,实现更高效率的散热,使系统工作更加稳定。
    电源输入电压范围85~350VAC,24 V /0.25A输出,效率大于80%,待机功耗也比较小,当输入为110VAC,输入功率为1W时,其待机输出功率可达600mW,而且使用TOP253PN设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,包括输入过欠压保护、输出过流保护及迟滞热关断保护等.
全部回复(52)
uf_1269
TOPSwitch系列可在降压型,升压型,正激式和反激式等变换电路中使用。
dbg_ux
TOP253PN具有输出过压关断保护、输入欠压等多种保护功能。
lx25hb
@dbg_ux
输出过压保护可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置。
cb_mmb
初级箝位电路使用齐纳二极管的吸收电路提供极高的轻载效率。
kckcll
@uf_1269
TOPSwitch-HX器件采用EcoSmart技术,能够在整个负载范内实现最大的效率。
dianre888
@cb_mmb
齐纳二极管和电阻使电容在每个周期都放电,并将其数值限制在某个平均箝位电压上。
beakline
@kckcll
基于TOPSwitch-HX在高功率和高可靠性封装方面使用全新eSIP-7C和eSIP-7F封装,电源的输出功率可以设计的更大。
xxbw6868
@cb_mmb
在低开关频率下工作时,电容无法放电到齐纳二极管额定电压之下,从而提高了轻载效率。
spowergg
@dbg_ux
线电压欠压检测可以防止关机时的输出脉冲干扰,保证产品可靠运行。
dianre888
@xxbw6868
如果对电压稳压要求不高,可使用简单、低廉的齐纳二极管来设置输出电压。
beakline
@spowergg
线电压过压关断电路提高了对输入浪涌的耐受力,这种保护很多电源都有。
xxbw6868
@beakline
P、G或M封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W,230 VAC时最大输出功率达48 W。
spowergg
@dianre888
对于更严格的电压容差,可以采用类似TL431的并联稳压器。
truim333
@xxbw6868
输出电路只要能处理电源输出短路时的持续短路电流就可以了
truim333
@xxbw6868
P、G或M封装无需使用散热片最大输出功率可达35W,230VAC时最大输出功率达48W。
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
truim333
@lx25hb
软启动电路使漏极峰值电流和开关频率从很低的起始值逐渐上升到全频最大漏极峰值电流
@dbg_ux
TOP253PN它也是一款集成式开关电源芯片提供35 W的连续输出功率
@dbg_ux
t贴片封装无需使用散热片,全新eSIP-7C和eSIP-7F封装效果更好。
@原来会员名可以很长的
有迟滞过热关断功能确保热故障保护,避免不必要的损坏。
@cb_mmb
流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。
@kckcll
可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗。
@kckcll
多模式工作这种工作模式可以优化和改善功率在整个负载范围内。
trllgh
@xxbw6868
如果选择慢速二极管(恢复时间2μs),可让一些漏感能 量被重新循环到负载中。
@trllgh
如果选择慢速二极管(恢复时间2μs),可让一些漏感能量被重新循环到负载中。
如果没有玻璃钝化类型的1 N4007二 极管,可以使用塑料FR106代替也时可以的。
spowergg
@dianre888
低廉的齐纳二极管来设置输出电压也是应用在输出功率不大的场合。,精度比较差,容易受到环境温度的影响。
beakline
@spowergg
TL431有良好的热稳定性,输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值.
xxbw6868
@beakline
在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,低输出电压噪声
dianre888
@xxbw6868
TL431构成的稳压基准温漂小,又有相当的负载能力,且输出电压连续可调,电路简单
@lx25hb
可在90VAC~264VAC的输入电压下工作,额定输出电压和电流稳定。
@beakline
线电压过压关断可用于设定欠压保护点的电阻同时也设定过压保护阈值。
