选择TOP269KG使用eSOP-12封装输出55W的功率
       使用了一段时间个人感觉TOP264-271这类TOP产品比较接近以前的单片电源,用来更新设计以前的电源最好。适合输出功率在10 W到245 W的产品应用,比较以前的型号新的产品在整个负载范围内均具有极高的能效 。
      选择TOP269KG使用eSOP-12封装能85-265 VAC输入的情况下,最大能55W输出的功率。开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。多模式PWM控制器/振荡器,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,同时保持多路输出电源中良好的交叉调整率。在全频PWM模式下进行工作,随着负载的降低,调制器将自动依次切换到变频PWM模式和低频PWM模式。
全部回复(17)
多模式控制技术可在不同工作模式间进行平滑切换,以确保实现最大效率,也可简化电路设计。
@亲爱的郭郭
开关频率有132KHz或66KHz供设计者灵活选用,满足不同的频率设计需求.
不同负载工作模式,在轻负载条件下调制器将自动切换到低频PWM模式降低功耗。
@原来会员名可以很长的
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,还有66 kHz频率选项。
@原来会员名可以很长的
采用多模式方式提高不同负载下开关电源的效率,在任何负载条件下均可达到最高效率。
@亲爱的郭郭
可以外加散热片实现更高效率的散热,使电源工作更加稳定,避免触发过温保护。
@原来会员名可以很长的
这个系列的芯片适合大功率的电源开发,产品集成度高,工作性能出色。
fengxbj
@ycdy09@163.com
不同的封装电源的功率设计大小有差别的,毕竟有些封装的散热不好处理。
@ycdy09@163.com
效率高,电源的发热就少,如果同步整流需要额外加电路会增加成本。
@原来会员名可以很长的
要充分提高电源的可靠性,保证产品质量,提高电流限流和热关断功能。
@亲爱的郭郭
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,还有66kHz频率选项。
开关电源中的拓扑结构有很多,小功率转换电路反激拓扑hi最合适的。
svs101
@亲爱的郭郭
设计的电源开工频率越高,电源的尺寸设计的比较小。
svs101
@亲爱的郭郭
同时可以采用低成本的磁芯骨架设计,电源的成本也低。
svs101
@ycdy09@163.com
这个系列的芯片设计的电源散热比较好处理,适合大功率的开发。
@亲爱的郭郭
集成芯片的优势,不过设计简单,稳定性好,可靠度高。
k6666
@原来会员名可以很长的
低功耗的模式可以提高效率。不同的拓扑结构设计实现不同的方案产品。
@ycdy09@163.com
TOP269系列产品集成功能比较多,保护周全,同时散热好处理。
