• 2
LNK624设计的电源芯片发热?
    本人用PI Expert软件设计的一款电源,芯片用LNK624,变压器匝数是用PI的软件算出来的,输出电压9V和负载0.2A均能实现,其他问题是效率低,不到60%,而且芯片发热比较大。一般是什么问题呢?
全部回复(6)
芯片发热比较大,还是调整下电源的参数,看能降低发热不。
高输入电压温度高,还是低输入电压时温度较高?
k6666
产品的效率不高是多方面的,看看电路原理图,不同选型阻值也会影响的。
PI这种小功率的主控IC,设计的时候功率不大,发热不严重吧?限流点设置太大了?
如果电源电路存在短路,可能会导致电源输出很大的电流,从而电源芯片发烫厉害
建议楼主测量一下电流值
旻旻旻
有些电源电路不允许轻载,否则可能会导致输出的直流工作电压升高,造成发热
