四通SD--500 UPS
市电停后逆变电路不工作,在输出端接60W灯泡时FULL指示灯和灯泡同时微闪,如把变压器高压端和供电端两插头从电路板上拔下,灯泡亮同时FULL指示灯灭,两插头任一插在电路板上都不行 .望大家指教????? 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110704799.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
四通的UPS电源本来质量就很差劲.
下次记得买EAST(易事特)的UPS电源,质量比较可靠.就是价格稍贵一点.
djboy
我用的也是 四通的 UPS
SD-1000R  面板和你这个一样
机器不接市电 开机 面板灯闪一下就 无显示了  可以听到里面继电器响1声
机器接市电  开机  就听继电器乱跳
不知这个故障如何排除  前2天机器还是好好的
@djboy
我用的也是四通的UPSSD-1000R  面板和你这个一样机器不接市电开机面板灯闪一下就无显示了  可以听到里面继电器响1声机器接市电  开机  就听继电器乱跳不知这个故障如何排除  前2天机器还是好好的
质量不好
北京市场上没有人买的
tj-wxl
电池怎么样?
djboy
四通的服务很好 你可以打四通的服务电话
我今天已经将 UPS的主板  发给四通了
电话: 010-62624990-807,809
@djboy
四通的服务很好你可以打四通的服务电话我今天已经将UPS的主板  发给四通了电话:010-62624990-807,809
楼上的你是不是四通的托啊?
我有一台跟楼主完全一样的四通电源,最近出毛病了,用市电的话稳压完全正常,用电池供电的话在输出端接100w灯泡,灯泡瞬间发亮,很快又熄灭,然后继电器反复闭合,灯丝也跟着一红一灭的,就像加不上电似的,但蜂鸣器还是跟逆变器正常工作时一样4秒响一次,把负载撤掉,实测输出端电压为0,蜂鸣器照响不误,只是继电器不跳了,用万用表测出R146(1欧2w)和R83(3欧5W)开路,换后故障依旧,因没有该机的电原理图,维修陷于困境,请问哪位朋友有该机的线路图,恳请提供一份,不胜感激。如果碰到过这种故障的,给指点一下更好。(注:电池是刚换不久的品牌电池,不用考虑电池的问题)
