5V/7A高效率同步Boost变换器ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。特征:•输入电压范围:1.8V至5.5V•输出电压范围:2.5V至5.5V•7-A峰值开关电流限值•两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet•40uA静态电流•内部补偿和软启动•真负载与输入断开•低关机电流<1微安•OVP、OCP、SCP和OTP保护•在整个负载范围内高效应用:平板USB电源电池供电产品备用电池组
