我要做一款200W电源,双管反激,全电压输入,频率67K,输出36V,不知变压器如何设计,哪位朋友可以帮忙.
双管反激最大做多少瓦比较合适,效率一般有多少.
求助,双管反激变压器设计
全部回复(31)
@sunnywoo88
双管反激,为什么变压器有点大,如果做半桥,有没有好的方案推荐一下
双管反激的变压器只能工作在磁滞回线的第一象限,即磁感应强度是从0变化到Bmax;而半桥的变压器可工作在磁滞回线的第一、三象限,即磁感应强度是从-Bmax变化到Bmax;故从理论上来说,相同的条件下,半桥可提供的功率应该是双管反激的2倍;但考虑到半桥的磁芯损耗即铁损的影响,实际可以提供的功率达不到2倍.
双管反激一般用在输入电压比较高的场合,优势是可以使每个开关管所承受的电压等于初级的母线直流电压.至于功率一般做500W以下,我自己用双管反激做过400W,太大不建议做,因为初级的电感量太小,不太好控制!
以上是我的个人意见,供参考!
以上是我的个人意见,供参考!
@心中有冰
双管反激的变压器只能工作在磁滞回线的第一象限,即磁感应强度是从0变化到Bmax;而半桥的变压器可工作在磁滞回线的第一、三象限,即磁感应强度是从-Bmax变化到Bmax;故从理论上来说,相同的条件下,半桥可提供的功率应该是双管反激的2倍;但考虑到半桥的磁芯损耗即铁损的影响,实际可以提供的功率达不到2倍.双管反激一般用在输入电压比较高的场合,优势是可以使每个开关管所承受的电压等于初级的母线直流电压.至于功率一般做500W以下,我自己用双管反激做过400W,太大不建议做,因为初级的电感量太小,不太好控制!以上是我的个人意见,供参考!
谢谢,双管反激它的效率怎么样
@心中有冰
学习了,谢谢
