前面的讨论是
各位大侠好.
小弟使用IRF2110驱动半桥电路准备作为100nf的压电致动器的驱动电源有点问题请指教.电路图见附件.驱动过程中HO,LO由TL494提供为50%占空比.MOS管输出波形占空比却很大,实际应用中使用300V的驱动电压,调试的时候为了安全只对于IRF830加了15V的电压但是IRF830发烫严重估计温度有80度.加到300V都不知道是什么情况了.自己估计是HO,LO的波形导致上下两个MOS管子有同时开通的情况.不知道是不是这样的情况. 结果确定是494两路驱动波形占空比有问题导致两MOS管同时导通.今天我调试了494占空比但是不管怎么调整第4脚和3脚电压都不能获得小于50%的波形.请指教
