稳压电路求解
请问谁能够帮我解释一下这个稳压电路的原理? 1176511218634971.rar
全部回复(9)
俺来分析下吧!不对的地方请大家指正!
1、从变压器过来的电压加至Q1的E极,E极电压高于B极0.6V;同样Q2的E极
高于B极0.6V;Q1的E极电压就高于C极1.2V.
2、输出电压24V由R1、R2(R1、R2取得太小,实际中应该加大;有电阻功耗
而定.)分压后加至Q3的B极Q3导通,控制着Q2的C极、从而控制Q2的电流
大小、Q2又控制着Q1的电流.
3、R4、R5起保护Q1的作用,实际中反并一只二极管为好.
4、当输出电压很高时,输出亦跟随变高;输出电压通过ZD1、ZD2加至Q3的E
极,E极电压升高、将影响Q3的导通程度,流过Q3的电流变小,Q2的E、C
极电流变小,Q1的E、C极电流小;
大小、Q2又控制着Q1的电流.
极电流变小,Q1的E、C极电流小;
@anjlin
俺来分析下吧!不对的地方请大家指正!1、从变压器过来的电压加至Q1的E极,E极电压高于B极0.6V;同样Q2的E极 高于B极0.6V;Q1的E极电压就高于C极1.2V.2、输出电压24V由R1、R2(R1、R2取得太小,实际中应该加大;有电阻功耗 而定.)分压后加至Q3的B极Q3导通,控制着Q2的C极、从而控制Q2的电流 大小、Q2又控制着Q1的电流.3、R4、R5起保护Q1的作用,实际中反并一只二极管为好.4、当输出电压很高时,输出亦跟随变高;输出电压通过ZD1、ZD2加至Q3的E 极,E极电压升高、将影响Q3的导通程度,流过Q3的电流变小,Q2的E、C 极电流变小,Q1的E、C极电流小;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218683840.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218683840.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主的图好像不是这样的哦
@log1
楼主的图好像不是这样的哦
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218706939.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218706948.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218706939.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218706948.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
果然没法正常工作啊.
