PI论坛
TOP24X系列问题
TOP24X系列问题
1.当占空比逐渐减小到10%后,开关频率是如何变化的?
2.当没有欠压保护时,随着输入电压降低,占空比能不能达到DATA SHEET中的DMAX?
请PI工程师解释
全部回复(2)
路路长
偶然看到你的帖子,试着回复一下:
1.TOP24X系列的开关频率是固定的132Khz,通过芯片引脚选择还可设为66Khz,另外此芯片有抖频功能(有利于减小EMI);
2.随着输入电压降低,工作电流变大,首先是变压器会出问题.每款电源工作时有不同的最大占空比值,理论上是可以达到DATA SHEET中的DMAX的,但实际用不到!
希望PI工程师能做出进一步的解释!
powerint_emi
@路路长
偶然看到你的帖子,试着回复一下:1.TOP24X系列的开关频率是固定的132Khz,通过芯片引脚选择还可设为66Khz,另外此芯片有抖频功能(有利于减小EMI);2.随着输入电压降低,工作电流变大,首先是变压器会出问题.每款电源工作时有不同的最大占空比值,理论上是可以达到DATASHEET中的DMAX的,但实际用不到!希望PI工程师能做出进一步的解释!
TOp24X的频率可以降低到30K在空载的时候.TOP25X可以降到30K后,还可以进入多周期模式.理论上最大的Dmax是78% 在电压下降时,有可能触发到限流点,不一定达到Dmax
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
