基于PI LNK CV系列方案,设计一个连续电流模式下的变压器,该系列采用ON/OFF控制模式,在确定输入、输出条件时,固定开关频率,固定初级峰值电流;如果一个周期需要导通(ON),则导通至初级电流达到限制为止;如果一个周期不需要导通(OFF),则跳过该周期;通过调节ON、OFF的周期的数量,来达到稳定输出的目的。
定义符号如下:
由此便可以计算出在CCM模式下变压器规格。如果是DCM模式,则Io=0,其它公式计算不变。
定义符号如下:
