杰华特JW1515H+杰华特JW7726B+氮矽的氮化镓DXE65H010x160 650V10A 160mΩ 5*6
杰华特JW1515H高性价比的高频QR反激控制器,具备高耐压供电pin,最高供电电压高达90V,可由辅助绕组直供,无需采用LDO、Boost、双绕组供电等方式即可轻松适配宽输出电压范围;高可靠的GaN直驱,6V驱动电压可直接驱动GaN器件;电流检测采用负电压采样技术,最大限度减小驱动回路满足高频应用;可选且可调的OCP与OPP功能,针对不同PD输出规格,可以选择最合适的保护功能,无需增加外围器件即可满足LPS要求;同时具备高压启动、X-cap放电、独立外部OTP功能,轻松应对多重需求。
杰华特JW7726B高频同步整流控制器,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间,采用杰华特专利技术能有效防止同步整流MOSFETE误开通;具有快速关断能力(10ns turn off delay),可以很好的兼容CCM;静态功耗低;支持High side和Low side应用。
