逆变/光伏/并网
驱动变压器怎么设计
驱动变压器怎么设计
请大家谈一下全桥变换器驱动变压器如何设计.例如1KW ,H桥,IR460管子
40KHZ如何设计驱动变压器?
全部回复(2)
anjlin
驱动变压器设计很简单,匝比1:1;根据电压、电流确定磁芯;注意磁芯不要饱和就行了!
guobaox
@anjlin
请问具体如何确定驱动电压电流,如果驱动电压12V,电流峰值1A,那是不是要
10W左右的驱动功率,来确定磁心和线圈?
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
