车充拆解
最近自己车上的行车记录仪坏了,手淘了一个车载无线终端。但由于原车车充输出电流只有2A,新的车载无线终端的电流要求是3A的,于是分别拆解了原来的和新的车充,对车充电路进行更换而不动原来车内走线的布局。这款行车记录仪还自带了导航,增加了一根GPS天线,需要外接,它的安装也很方便,直接走线卡在前装饰板下面。
此款行车记录仪同时还兼顾了后视镜的功能,是绑带式的安装方式,并且是安装在原来的后视镜位置,所以不需要拆除掉原来的后视镜。通过两根橡皮胶带固定好行车记录仪即可。
ok,行车记录仪安装好后那我们来拆解车充。原车的车充是输入DC12-24V,输出5V, 2A的电流,两个车充的机构件都是同样的,外形尺寸和里面的PCBA的安装孔位都是能兼容的,是目前市场上通用的车载车充,可见成本上控制的非常严格。新的车充是输入只能是DC12V的,只适用于小汽车啦,不能兼顾到大巴和卡车,输出是3A的电流,安卓的操作系统需要的电流会更多一些。
原车的车充采用的是单面板,电路非常简单,12V电压进来,通过转换IC输出5V2A电压,输出串了个电感。对于新的车充来说,成本稍高了一些,改成了双面板,电路还是差不多的原理。
由于PCBA的外形尺寸也差不多,能完全适配到机构件上,我们直接是更换了输出口的连接线,这样就能很快解决了大电流。
全部回复(8)
cwm4610
看下最终的效果,无线车载终端正常工作,3A电流供电,不拍车机死机。
cwm4610
此外,这款无线终端是可以插卡的,就是我们所谓的SIM卡,这样所有的功能都会被激活,例如:GPS在线导航,酷我音乐,在线语音等等,非常推荐此款车机。
@cwm4610
[图片][图片][图片]看下最终的效果,无线车载终端正常工作,3A电流供电,不拍车机死机。
真是物尽其用,一个接口都没有浪费
lkings
無線充效率做到了多少,樓主有沒有測試下,原理是很簡單的,只是一個BUCK電路,很多年前用的是34063現在不清楚了,畢竟是低成本電源.
k6666
楼主厉害了,车上现改现测。这个效率咋样
突然发现没注意过行车记录仪的充电器在哪里,难道是直接用胶带连到电池线上?
车里温度那么高,夏季一直晒着,这个行程记录电路板会有影响吗
鲁珀特
像这种车载终端,如果没有那种鲨鱼鳍的天线,在使用外接天线的时候需要注意什么地方吗?
