LYTSwitch-0适用于功率最高约为10 W的非隔离、非调光灯泡,它可以提供高效率、高功率因数、低EMI以及高压和低压设计所具有的整套安全及保护功能。外围器件少、可靠性高和高效率相结合,可以用成本比较低的方案实现高性能的LED灯泡应用。
该电源采用了LYT0006D,最大输出电压为50 VDC,用以提供100 mA的恒流输出,效率达到90%以上,其功率因数在低压下大于0.7,在高压下大于0.5,该设计具有极高能效,在高压下通常为92%,在低压下通常为91%。 该驱动器具有快速启动时间,降压拓扑结构具有非常显著的效率优势,特别是在要求采用通用输入电压工作时。降压拓扑 结构的另一项固有优势是,它可以连续从AC输入吸收功率,这样可使输入电流达到近似正弦波的状态。
