INN3368C搭配WT6635P快充
     目前针对快充的方案,市面主流的方案是QC3.0和PD协议,可以采用PI的INN3368C+WT6635P的组合方案,在全电压85~265VAC输入下,其最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。在快充中,在不同手机中,有多种充电功率的组合,例如常规的5V 2A,5V 3A,9V 1.5A,12V 1.5A等多种组合,如何识别手机的正确充电电压和电流,并控制充电器输出相对应的电压和电流就是协议芯片WT6635P的功能。
全部回复(23)
将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中。
集成了用于同步整流的次级侧控制器,电路设计可省去光耦器
svs101
在230 VAC下空载功耗<10 mW,带可选偏置绕组
svs101
即时瞬态响应±5% CV,0-100-0%负载阶跃
kckcll
QC3.0和PD协议都是现在比较流行的协议,PD 协议快充优势明显 ,可以透过 USB 电缆和连接器增加电力的输送。
lx25hb
@kckcll
QC3.0和PD协议都是现在比较流行的协议,PD协议快充优势明显,可以透过USB电缆和连接器增加电力的输送。
PD 协议快充提高充电电压或电流的目的,并且可以自由改变电力的输送方向。
lx25hb
@svs101
INNoswitch的待机功耗都很低,集成度高,电源的体积也可以设计的比较小。
cb_mmb
@lx25hb
PD协议快充提高充电电压或电流的目的,并且可以自由改变电力的输送方向。
USB-PD 协议能够使输出功率最大支持到 100W (20V/5A),支持的功率还是很大的,一般采用 Type-C 接口
uf_1269
@cb_mmb
USB-PD协议能够使输出功率最大支持到100W(20V/5A),支持的功率还是很大的,一般采用Type-C接口
Type-C接口默认最大支持5V/3A,但在实现了USBPD协议以后,能够使输出功率最大支持到的100W,功率很大。
lx25hb
@uf_1269
QC是QuickCharge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不是双方向的。
cb_mmb
@lx25hb
不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能,而USBPD具备这样的功能。
cb_mmb
@lx25hb
空载功耗不足10 mW,并且在整个功率范围内还具有极高的效率,可降低低待机功耗或睡眠模式的能耗
trllgh
@cb_mmb
空载功耗不足10mW,并且在整个功率范围内还具有极高的效率,可降低低待机功耗或睡眠模式的能耗
降低待机损耗的方法很多,降低开关频率、使用变频芯片甚至跳频芯片,在空载或很轻负载的情况下芯片进入间歇式振荡。
@trllgh
输出整流管上的结电容与整流管的吸收电容在开关状态下引起的尖峰电流反射到原边回路上也会引起开关损耗。
k8882002
@大海的儿子
另外还有电源吸收电路上的电阻充放电引起的损耗。
wengnaibing
@k8882002
在其他指标允许的前提下尽量降低吸收电容的容值,降低吸收电阻的阻值。
@wengnaibing
当然还有整流管上的开关损耗、导通损耗和反向恢复损耗
tabing_dt
@眼睛里的海
这应该在允许的情况下尽量选择导通压降低和反向恢复时间短的二极管。
opingss88
@cb_mmb
在高负载条件下,当超过最大功率阈值时,IC切换到恒流(CC)阶段
opingss88
@cb_mmb
通过电压监测引脚电流反馈引脚电流在内部用来控制平均输出负载LED的工作电流
ehi763
@kckcll
PD快充和QC3.0的最大输出功率不同。PD快充的最大输出功率可以达到100W,而QC3.0的最大输出功率只有18W。
spowergg
@ehi763
PD快充可以更快地充电,尤其是对于大容量电池的设备,PD快充的优势更加明显。
xxbw6868
@spowergg
两种协议的充电方式不同,因此需要不同的充电器和数据线来支持。如果使用不兼容的充电器和数据线,可能会导致充电速度变慢,甚至无法充电。
