测试表明,EE85磁芯的功率不超过5KW
在测试EE85磁芯的工作特性,发现EE85磁芯功率超过5KW时,发热开始明显增加。
并且工作频率需要达到30KHz才能工作到5KW。
而且用双EE85磁芯并联时,在工作频率20KHz时,就能轻松达到10KW,并且无明显温升。
有人用过EE85磁芯吗,稳定温升时最大功率能做到多少呢?
全部回复(17)
期待楼主更新
用四对EE55磁芯做了一下测试,磁芯负载能力很大,基本不发热,但是,由于走线空间过小,只能绕几根线。
图中是4KW时的,用4对EE55磁芯的外观图和热红外图。
可以看出,磁芯不发热,但绕线的热量无法散发出来,所以这种结构很不理想,只能做一下简单的测试,但是,工作在2KW时,效果很好,基本完全不发热,如果想做10KW功率,需要改一下结构
@米山人家
用四对EE55磁芯做了一下测试,磁芯负载能力很大,基本不发热,但是,由于走线空间过小,只能绕几根线。图中是4KW时的,用4对EE55磁芯的外观图和热红外图。可以看出,磁芯不发热,但绕线的热量无法散发出来,所以这种结构很不理想,只能做一下简单的测试,但是,工作在2KW时,效果很好,基本完全不发热,如果想做10KW功率,需要改一下结构[图片][图片]
4对EE55磁芯并联时,能稳定工作在10KW,但是,导线的热量积聚,即很难处理,磁芯基本不发热,但导线温度升高很大,导线是5000股0.05漆包线绞合,绞合后线径约8平方mm,已经非常粗了,但工作在10KW时依然发热严重
去测试一下漏感
@米山人家
4对EE55磁芯并联时,能稳定工作在10KW,但是,导线的热量积聚,即很难处理,磁芯基本不发热,但导线温度升高很大,导线是5000股0.05漆包线绞合,绞合后线径约8平方mm,已经非常粗了,但工作在10KW时依然发热严重[图片]
硬开关吗??、?
四个EE55干10KW应该么有问题吧,把导线换成铜带应该对散热好一些,铜带散热面积大些
@zhiyiyunmeng
硬开关吗??、?
谐振,硬开关做到几KW以上非常困难
@川理学子
现在用两对EE85磁芯并联测试到了30KW
铜带不能用,高频涡流发热的原因,以及趋肤效应,经过实际测试,铜带的发热量很高
@米山人家
现在用两对EE85磁芯并联测试到了30KW铜带不能用,高频涡流发热的原因,以及趋肤效应,经过实际测试,铜带的发热量很高
扁铜带还好吧,就是那种0.2或0.3厚度的,你的频率不是只有30K嘛?30K的趋肤效应还不明显,理论上可以用的
@川理学子
我用1mm*12mm的扁铜测试的,温升还是比较快的
@米山人家
1mm的厚度厚了,可以试试0.2 0.3的
@川理学子
1mm的厚度厚了,可以试试0.20.3的
试过0.1的,温升更快,0.2和0.3的没试过,感觉没必要了
@米山人家
这就离谱了,理论上铜带比利兹线要好才对
zhgr
母线电压540V还是310V,移相还是LLC
@zhgr
母线电压540V,LLC。
最近准备试试移相的效果
不给磁芯散热吗?风冷还是灌胶自冷
@星球居民-e6kAxsbs
不给磁芯散热吗?风冷还是灌胶自冷
用双EE85时,磁芯发热量很小,散热方面,我觉得只能用风冷或加铝外壳导热,灌胶不是好方法
