想做一个三集管先后导通线路,跪求大神指点
想做一个三集管先后导通线路,跪求大神指点。
怎样做到OUT1+先导通,OUT2+后导通?导通相隔时间由哪个元件调节?或者简单的信号传递线路也行,每路用单片机传信号成本太高了。
全部回复(32)
简单一点的电路,R1C1后面,用不同电压值的稳压二控制三极管导通,要注意NPN和PNP的组合。
这种电路的缺点是,导通关断时间比较长,可能需要ms级切换,可能还会产生回滞振荡。
复杂一点的电路,用比较器加回滞处理,可以更完善实现
不做严格要求的话,可以用OUT1+作为OUT2+的控制电源。
wxflpk
@qinzutaim
大神给个原理图,最好是OUT1和OUT2电压相同,因为我的负载为灯珠
wxflpk
@米山人家
简单一点的电路,R1C1后面,用不同电压值的稳压二控制三极管导通,要注意NPN和PNP的组合。这种电路的缺点是,导通关断时间比较长,可能需要ms级切换,可能还会产生回滞振荡。复杂一点的电路,用比较器加回滞处理,可以更完善实现
大神给个原理图,用比较器的也行
#回复内容已被删除#
love-
我给个电路给你吧
wxflpk
@love-
[图片]我给个电路给你吧
这个线路Q3怎么导通?Q2和D1是明显的三集管恒压线路,D1的电压比OUT1的电压高0.3-0.7左右,Q3是NPN的,基极接在OUT1,发射集接在D1稳压管上,基极电压低于集电极电压,怎么导通?
@wxflpk
这样可以吧,R1的电阻值决定Q1的导通时间, R2的电阻值决定Q2比Q1的延迟时间, 把R2接电源上就独立调两个的导通时间
wxflpk
@dy-stc6qm1m
[图片]这样可以吧,R1的电阻值决定Q1的导通时间,R2的电阻值决定Q2比Q1的延迟时间,把R2接电源上就独立调两个的导通时间
你这电路我做过了,我最早就这样做的,Q2导通不了。R1和D3和Q1组成一个三集管恒压线路,D3是4V7,哪么OUT1的电压就4V左右,4V左右怎么去击穿D1的4V7稳压管?D1不击穿,Q2怎么导通?
dy-stc6qm1m
@wxflpk
两套Q1一样的电路, 另一套的RC值大一点就行了。
如果非要硬件上保证一定比另一个滞后(哪怕器件参数用错也没问题),用Q1输出去控制一个三极管,然后再反相一次去给电容充电就行了
wxflpk
@dy-stc6qm1m
两套Q1一样的电路,另一套的RC值大一点就行了。如果非要硬件上保证一定比另一个滞后(哪怕器件参数用错也没问题),用Q1输出去控制一个三极管,然后再反相一次去给电容充电就行了
都试过,RC值大一点没啥多大作用,两组工作几乎没有时间差。Q1输出控Q2三集管也是头疼问题,除非像2楼大神说的哪样,后面的稳压管比前面值小一点,但OUT1和OUT2的电压就不同了,至少OUT2要低OUT1的0.7V以上。而且我这个负载是20路,希望做到先第一路工作,然后0.5秒第二个工作,然后第三个,依次类推。每路负载需求电压要接近一样,不然不对称了。
@wxflpk
电容E2容量不同时间不同,容量越小越早开通。
wxflpk
@qinzutaim
[图片]
做过这线路,TL431用的稳压管而己,没差别,但实际上几乎是同时导通没区别
wxflpk
@qinzutaim
[图片]
我这个负载是灯,要让灯有顺序的亮起来,有一定的停顿感觉才行
dy-stc6qm1m
@wxflpk
还是要搞清你的实际应用才行
灯珠负载的话最好是恒流而不是恒压,功率多大?
开关不一定要放高端,也可以考虑放在低端
RC延时为啥没作用分析过原因没有?
延迟时间是需要精确控制还是大致就行?
20路负载的开关是分散的还是集中在一起的?
成本敏感性如何?
wxflpk
@dy-stc6qm1m
还是要搞清你的实际应用才行灯珠负载的话最好是恒流而不是恒压,功率多大?开关不一定要放高端,也可以考虑放在低端RC延时为啥没作用分析过原因没有?延迟时间是需要精确控制还是大致就行?20路负载的开关是分散的还是集中在一起的?成本敏感性如何?
灯珠负载,恒压才能保证接长以后每组亮度一致。当你的线路恒压以后,一个电阻恒流即可保证接长以后每路的亮度都是一致的。恒流的你能保证压降以后亮度一致?还有负载有可能是一路,有可能是两路,有可能是20路,恒流你怎么适应负载变化?三集管加稳压管恒压线路,你输入电压变化时,输时电压都恒定,这样就解决了压降问题
dy-stc6qm1m
@wxflpk
灯珠是LED灯珠吗?
如果是, 可以肯定的是恒流比恒压更合理, LED驱动都是要用恒流源的,串电阻只是因为便宜
@wxflpk
一笑而过。………
wxflpk
@dy-stc6qm1m
灯珠是LED灯珠吗?如果是,可以肯定的是恒流比恒压更合理,LED驱动都是要用恒流源的,串电阻只是因为便宜
恒流你怎么一小截一小截的剪?是1-20小截全兼容,然后导通让每小截有序亮起来,形成一个开机光效
wxflpk
@qinzutaim
一笑而过。………
做过了,导通几乎同时。不信你试试
dy-stc6qm1m
@wxflpk
原来就是一个顺序点亮的指示灯啊,大家都把问题想复杂了
wxflpk
@dy-stc6qm1m
求指点
dy-stc6qm1m
@wxflpk
求指点
这个电路一级级串下去,MOS管导通电阻小一点,电流不大时压降也不大。
wxflpk
@dy-stc6qm1m
[图片]这个电路一级级串下去,MOS管导通电阻小一点,电流不大时压降也不大。
没这么简单,这样做早试过了,前电容用1UF,后面用100UF,结果开机前后还是同时亮,形成不了灯珠发光时间差异化,要肉眼可见的灯珠发光差异化有点难搞
dy-stc6qm1m
@wxflpk
那么多经过无数人验证过方法到你这里都不行, 你就没去找一下是什么原因吗?
如果找过了,请讲出来。
如果没找过, 趁早别干这行了。
wxflpk
@dy-stc6qm1m
那么多经过无数人验证过方法到你这里都不行,你就没去找一下是什么原因吗?如果找过了,请讲出来。如果没找过,趁早别干这行了。
你自己做一下不就知道了
wxflpk
@wxflpk
你自己做一下不就知道了
说白了,我这个做法的目的就是用三集管来做成一个流水灯效果
dy-stc6qm1m
2021-05-28 15:22
@wxflpk
我承认我错了, 我真是有病才搭理你这么个人。
wxflpk
2021-05-28 15:28
@dy-stc6qm1m
我承认我错了,我真是有病才搭理你这么个人。
你百度一下流水灯的效果再说不迟
