半桥栅极驱动NCP5106BDR2G 600V可代替SLM2110S IR2106 逆变电源解决方案
NCP5106是一个高压栅极驱动器芯片,提供两个N沟道功率MOSFET或IGBT直接驱动输出。它使用自举技术,保证了适当的驱动高侧电源开关,该驱动程序适用于2个独立的输出。
特点:
  高电压范围:最高可达600V
  dV/dt 抗扰性 ±50 V/ns
  负电流注入,特征为温度范围内
  栅极驱动电压范围为10 V 至20 V
  高和低驱动输出
  输出电源/吸入电流能力2.5A /5A
  3.3V和5V 输入逻辑兼容
适用产品
  正弦波逆变器
变频水泵控制器
  无刷电机驱动器
  高压Class-D类功放
半桥变换器的典型应用
全部回复(0)
