高度集成的 32 位 MCU 系列产品,适合于多功能、低功耗的物联网应用
特点
K3200/K3280/K3281/K3264 工作电压:2.2V~5.5V
K3248 工作电压:2.2V~3.6V
工作电流:
正常模式:1.633mA@6.5536MHz
IDLE 模式:0.379mA@6.5536MHz
浅睡眠模式(LCD 开启):9.3μA
浅睡眠模式(LCD 关闭):3.1μA
深睡眠模式:2.9μA
RTConly 模式:1.3μA
封装:
LQFP100(K3200)/LQFP80(K3280)/LQFP80(K3281)/LQFP64(K3264)/TQFP48(K3248)
工作温度:-40~+85°C
储存温度:-55~+150°C
MCU
32 位 Cortex-M0 核,最高速度高达 26.2144MHz
单指令周期乘法
标准两线 SWD 调试接口
K3200、K3280、K3281 内置 256KB FLASH 存储器,具有写保护和加密功能,支持 ISP 和 IAP
K3264 和 K3248 内置 128KB FLASH 存储器,具有写保护和加密功能,支持 ISP 和 IAP
32K 字节的 SRAM,带奇偶校验,在浅睡眠模式下可数据保留
256 字节的 SRAM,在深睡眠模式下也有数据保留
可实时监测异常,包括 FLASH 校验和错误,SRAM 奇偶校验错误,内存地址错误和内存对齐错误
全部回复(0)
