做了一个双管正激的电源,使用是是EE13的驱动变压器,调试的时候发现这样的波形,有没有遇到过的大神。变压器是30:30:30的匝比。波形是下管的G-S波形,在关断的时候有个下沟?
没人遇到过吗?是不是驱动变压器漏感引起的?
听别人说过驱动变压器做的好波形就漂亮,没有实际测过.
10-9跟7-6不能同相位。
不能同相位还是正激吗?
没有人遇到过吗
把C2的电容调大试下,1uF
这个就是在1uF下测的波形。
能否加你qq一起讨论学习
驱动变压器7-10 脚断开,串入1微法CBB电容。
隔离驱动的次级也需用电容来隔直的。
R3-R8 上需并联一个三极管来强制泄放,这是配合加入电容以后的电荷快速泄放。
D1,D3选材可以用IN5819或者BAT54C高速管,低压降,R1,R6去掉不要
这是仿真还是实测?有没有仿真软件推荐的
不能同相 这个电源就不能工作,看清楚了 是双管正激,不是半桥
遇到过的,波形相同,能用的,反向脉冲不会造成问题,而且有助于吸收关断时的容性电流
不是不能是必须同相位。 这是双正激,2个管同开同关
你的问题解决了吗
出现这种波形一般是放电过快会有这种情况,但是这种情况不会导致器件损坏,优化脉冲变压器绕制方式和调节驱动电阻会有好的效果。
我测试过 明纬的也有这样的小勾勾
SiC吗 怎么关断是负压的
