12V输入,11V-15V输出,500瓦功率能用LLC方案吗?
12V输入,11V-15V输出,500瓦功率,要求前后隔离,能用LLC方案吗?这样算来,变压器原边电流快要有50A了,不知道LLC方案能否实现,或者有没有更好的方案实现。麻烦各位老师给点建议。
全部回复(7)
LLC不合适,建议用推挽正激方案
能,用全桥结构LLC。
ghsdwf
硬开关全桥比较实在,把变压器耦合做好漏感做小,最好是平面变压器
HC00007
可以考虑下半桥。
@ymyangyong
LLC不合适,建议用推挽正激方案
说得对,如果要我来做,我也会选择推挽电路。
最适合还是推挽,要求效率高,+ 同步整流,
LLC不是不可以,问题是输入电压太低了,MOS 选择, 驱动, 调试等问题。  没有优势。
bake_ql
直接用不好用,最好两级结构
