• 6
用LNK3207设计的4.5W小功率电源
         LinkSwitch-TN2适合用来设计非隔离式的电源,就不需要变压器了,IC通过内部的ON/OFF开关控制,来调节输出电压,好处是电源的体积可以做的非常小,电路简便,不足之处是输出功率相对隔离式来说要小很多,其最大输出电流仅575mA,一般多用作辅助电源。电源由LNK3207设计的输入85-265Vac,输出+15V/300mA非隔离式开关电源的电路,其输出功率为4.5W,效率大于73%,LNK3207采用了EcoSmartR节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
全部回复(30)
uf_1269
LinkSwitch-TN2将725 V MOSFET和控制电路集成到一个低成本IC中,外围元器件数量少。
cb_mmb
LNK3207输出电压调整通过跳开关周期得以维持,随着输出负载减小,跳过的周期也更多。
trllgh
@uf_1269
LinkSwitch-TN2将725VMOSFET和控制电路集成到一个低成本IC中,外围元器件数量少。
LinkSwitch-TN2产品系列允许相同的基本设计用于<50 mA至360 mA的输出范围。
@cb_mmb
如果负载增大,跳过的周期就更少,而负载减小,则相反跳过更多的周期。
lx25hb
LinkSwitch-TN2器件具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%.
dbg_ux
@lx25hb
上一代器件LinkSwitch-TN的参考电压精度为6.6%。 二代的芯片精度提高了很多。
kckcll
@trllgh
LinkSwitch-TN2产品系列允许相同的基本设计用于<50mA至360mA的输出范围。
小功率对成本要求比较苛刻,电路可以使用低成本电阻分压器反馈网络实现调节。
k6666
@trllgh
适合小功率高效率低成本的设计方案,电源待机功耗也很低。
dianre888
@dbg_ux
上一代器件LinkSwitch-TN的参考电压精度为6.6%。二代的芯片精度提高了很多。
芯片内部集成的MOSFET的工作限流点可通过BYPASS引脚电容值进行选择。
spowergg
@大海的儿子
这样在轻载时,芯片在一段时间内开通若干个周期,另一段时间内完全关闭以降低损耗。
beakline
@kckcll
LinkSwitch-TN2系列产品的的开关频率抖动特性和66 kHz的开关频率有助于降低EMI。
xxbw6868
@spowergg
所以LNK3207在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计空载和待机功耗标准。
xxbw6868
@dianre888
选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
opingss88
@kckcll
输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
tmpeger
@kckcll
如果电源输出端发生短路,将有大量能量传输到检测电阻
黑夜公爵
@dianre888
采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率
飞翔2004
@spowergg
选择更好的功率开关或导通电压更低的整流管可以降低导通损耗。
trllgh
@飞翔2004
采用同步整流器可以减少整流器的导通损耗,但空只能用于正激式电路拓扑且不包括断续模式升压式变换器。
采用了EcoSmartR节能技术可以达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率
xxbw6868
@trllgh
同步整流器会提高电源效率的1%~6%,这取决于电源平均运行占空比。进一步的提高则必须采用其他技术。
飞翔2004
开关电源内部当输入或输出电压较高时,开关损耗会更大,而整流管的正向电压降相对于输入输出电压则显得较小。
@飞翔2004
对于功率开关交流节点,关断瞬间电压有延时,这为输出整流器提供了正向恢复期间磁性元件逐步加载的过程。
ehi763
@大海的儿子
对于输出整流器交流节点,希望在关断时电流被延时,这可限制整流器反向恢复期间引起的反射电流尖峰。
黑夜公爵
系统通常能降低转换器的总X和Y电容要求以及升压扼流圈和EMI噪声抑制扼流圈的电感
黑夜公爵
锯齿波的上坡取决于功率转换电路所提供的电流与负载吸收的电流之间的差异
opingss88
变压器初级的一端连接到整流DC总线,另一端连接到MOSFET的漏极端子
黑夜公爵
芯片如果具有迟滞特性的热关断保护,就可以在故障条件提供保护,保证产品可靠运行
天晴朗
电容降压式线性稳压电源是哪种方案,有哪些应用场景
opingss88
30
10-15 21:14
如果故障在自动重启动关断期间消除, 电源将保持自动重启动, 直到整个关断时间计时结束
旻旻旻
10-15 22:23
由于没有变压器来提供电磁隔离,非隔离式电源可能更容易受到电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)
