• 1
TNY286PG设计的12V/0.7A输出的适配器电源
   TinySwitch-4系列的开关芯片适合用来设计成本低的小功率电源的设计需求,内置725V耐压的功率MOS,通过使用ON / OFF控制来跳过开关周期,以调节输出电压,这种控制方式具有较佳EMI特性,该系列最大设计功率可达36.5W,可以轻松调整器件电流限制以增加输出功率或更高效率的操作,以及锁存输出过压关断。
   电源采用TNY286PG设计,输入电源85~265VAC,12V/1A输出,空载损耗小于30mW,效率>84%,过压关断电压为15~18V,在轻载状态下,当芯片的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。
全部回复(31)
TNY286PG芯片会根据负载情况来决定是否执行一个开关周期,并根据多个周期的取样序列确定适当的流限。
k8882002
TinySwitch-4内部集成725V的mos,增大了BV降额裕量,可轻易让高反射电压及高总线电压设计实现80%降额。
@wengnaibing
电源工作在重负载时,流限状态调节器将流限设置到最高值。
@k8882002
TNY286PG具备欠电压自锁功能,过热保护功能,输出过电压保护功能
tabing_dt
@眼睛里的海
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
@tabing_dt
负载极轻时,电流限流点会进一步降低,仅有少部分的周期导通以供给电源本身的功率消耗。
tabing_dt
@眼睛里的海
负载减轻时,流限状态调节器会相应将流限值的设置降低。
k8882002
@眼睛里的海
这样可以提高轻载时电源的效率,同时ON/OFF控制电路的响应时间也比较快。
tabing_dt
@k8882002
同时还可以让TinySwitch-4对其他同类产品进行替换,避免重新设计电路。
@tabing_dt
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器的磁通密度从而减轻音频噪音。
k8882002
@tabing_dt
对于输出稳压精度不高的场合可以使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
wengnaibing
@眼睛里的海
变压器要采用均匀浸渍,从而能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙。
tabing_dt
@wengnaibing
电容会产生噪音,还有反馈没设计好也会产生噪音,具体问题要具体分析。
@k8882002
TNY286严格的I2f参数公差范围降低了过载功率,从而减少了输出二极管和电容的成本。
kckcll
@wengnaibing
主要是降低活动部件发生位移的可能性,减小或者减低变压器在工作时发出声音。
在轻载状态下,当芯片的开关频率有可能进入音频范围内 意思是指开关频率在20K以内,其工作会引起可听到的噪声吗
该电源适配器 额定功率下可达到多高的效率?在散热方面性能如何
当芯片的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限,实现轻载效率吗
tmpeger
@k8882002
连接在IS和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流调节器模式下的输出电流
opingss88
@眼睛里的海
在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少
tmpeger
@眼睛里的海
内部功率限制功能会作为输出过载的函数将输出电压调整到设定的稳压阈值以下
dy-n66BzSV7
12V适配输出条件下最大传输效率可以达到多少
飞翔2004
@wengnaibing
电压尖峰是差模噪声大小的直接表现形式,电压尖峰越大则差模噪声越大。
@飞翔2004
减小差模噪声的方法有减慢开关的速度、减小引线、走线的寄生电感、加去耦电容等。
ehi763
@大海的儿子
差模滤波回路相对的不平衡会导致差模噪声转换成共模噪声,一般在设计时都应该保持滤波回路的对称性。
spowergg
@ehi763
减小共模传导噪声的有效方法是在正负输入端加入Y电容,为了减小寄生电感,引线应当尽可能短。
黑夜公爵
@眼睛里的海
为了降低电源纹波,电容的容量必须足够高而ESR足够低,确保在使用选定的输出电感的情况下输出纹波电压在可接受的范围
旻旻旻
这样密集的器件布局,在电路里会产生噪音干扰,还有热量堆积,需要重视
@黑夜公爵
实际应用时,电容除容量、ESR外,建议负载端的电容在回到电源之前,先汇集到输出电容,经过电容滤波后,再回到电源,从而有效降低纹波噪声对电路的影响。
tmpeger
31
02-17 22:38
初级功率MOSFET的次级侧控制可避免两个MOSFET发生任何交越导通
