DC-DC变换器故障诊断(四)
图1  二次型的boost变换器
1. 二极管D2短路故障分析
在P=1时二极管D2发生短路故障和电路正常状态情况下一致,因此二极管D2短路故障不能在P=1时检测出来。当P=0时二极管D2发生短路故障,此时二极管D1处于导通状态,二极管D3处于关断状态,由于二极管D1和二极管D2同时处于导通状态,电感L2被短路。分别考虑二极管D2发生短路故障后二极管D2的导通电阻rD2,SCF和二极管D1的导通电阻rD1,根据基尔霍夫电压定律(KVL),在P=0时二极管D2发生短路故障后电感电压UL1=Uin-UC1,UL2=iL2(rD2,SCF+rD1),因此在P=0时二极管D2发生短路故障后,UL2>0的值不同于正常情况下UL2=UC1-Uout<0,因此二极管D2短路故障可以在P=0时检测到。可以得到判断D2发生短路故障诊断逻辑关系为:
如果二极管D2在P=0时发生短路故障,则故障能被立刻检测出来,如果二极管在P=1发生短路故障,则故障需要延迟到P=0才能被检测出来,最长延迟时间为KT,延迟时间小于一个开关周期。
2、二极管D2开路故障分析
在P=0时二极管D2发生开路故障和电路正常状态情况下一致,因此二极管D2开路故障不能在P=0时检测出来。当P=1时二极管D2发生开路故障,此时二极管D1处于导通状态,二极管D3处于关断状态。根据基尔霍夫电压定律(KVL),此时电感电压可以表示为:UL1=Uin-UC1和UL2=UC1。电感L1两端的电压在P=1时二极管D2发生开路故障后UL1=Uin-UC1<0与正常情况下UL2=UC1>0不一致,因此二极管D2发生开路故障P=1时检测到。可以得到判断D2发生开路故障诊断逻辑关系为:
如果二极管D2在P=1时发生开路故障,则故障能被立刻检测出来,如果二极管D2在P=0发生开路故障,则故障需要延迟到P=1才能被检测出来,最长延迟时间为(1-K)T,延迟时间小于一个开关周期。
3、实验结果分析
图2  二次型boost变换器二极管D2故障波形图:(a)二极管D2发生短路故障时信号P、UL1、UL2波形;(b)图(a)对应的逻辑信号值;(c)二极管D2发生开路故障时信号P、UL1、UL2波形;(d)图(c)对应的逻辑信号值
图2为二次型boost变换器的二极管D2故障波形图,二极管D2故障发生在[t0,t1]之间的某个瞬间。可以看出,指示二极管D2短路的信号S3在t1时刻由高电平变为低电平,因此二极管D2短路故障在t1时刻被检测到,此时信号P由高电平变成低电平且满足UL1<0和UL2>0。指示二极管D2开路的信号S4在t1时刻由高电平变为低电平,因此二极管D2开路故障在t1时刻被检测到,此时信号P由低电平变成高电平且满足UL1<0和UL2>0。
实验结果前两节中分析的结果相同,在状态P = 1下无法检测到二极管D2发生短路故障,在状态P = 0下无法检测到二极管D2发生开路故障。可以看出,检测故障的最大检测延迟与故障发生的时间点有关。二极管D2短路和开路故障的最大延迟为KT和(1-K)T,小于一个开关周期。
全部回复(3)
希望能来分享一些实战的内容哈
阿飞啊
学习
iszjt
感谢楼主分享!!!
       针对DC-DC变换器中开关管故障诊断问题,提出一种将DC-DC变换器中磁性元件的电压在特殊时刻的逻辑值作为故障信号的开关管故障在线诊断与容错方法.根据DC-DC变换器分别在连续和断续两种工作模式下磁性元件电压与变换器不同工作状态之间的对应关系,可得在开关管发生短路或开路故障时,磁性元件的电压与DC-DC变换器正常工作时不同,因此选取开关管在一个开关周期内两个特殊时刻(开关管在导通期间的中间时刻和关断的期间的中间时刻)磁性元件的电压逻辑值为故障信号,设计故障检测与诊断系统.该方法可在线检测识别开关管短路与开路故障,具有成本低,在线的优点.根据检测识别结果,设计了容错电路,有效提高了变换器可靠性.通过仿真和实验结果,验证了该方法的准确性和有效性.
