• 1
利用LNK3206设计的汽车上使用电源
LNK3206设计的电源,其属于PI的LNKSWITCH-TN2系列的产品,适合低成本低BOM数应用于智能级保护汽车系统的应用。芯片性能出色,支持BUCK、BUCK-BOOST、FLYBACK等多种拓扑结构的设计应用。并且集成了多种保护功能
推荐使用LNK3206芯片设计的汽车电子15V电源,电源输入电压范围很宽,支持60~550VDC的输入,使用该芯片设计的15V输出电源,输出电流300mA,电路特别简单,bom元件数量很少。推荐开发的应用电路图如下:
全部回复(22)
svs101
60----550VDC输入,功率4.5W的BUCK电压转换电路,非隔离设计方式效率高。
svs101
LNK3206芯片的Bypass电流290uA,特别的低。设计的时候与R3的阻值有关。
svs101
LNK3206典型的工作频率是66kHz,该芯片具有频率抖动功能,抖动的范围是4kHZ.
fengxbj
@svs101
在电路板PCB加工时应具有足够的刚度,以承受恶劣的汽车应用环境。建议采用FR-4高Tg印刷电路板材料。
k6666
@svs101
可为连接到高压母线的电动汽车子系统提供简单可靠的电源,这些子系统包括HVAC、恒温控制、电池管理。
fengxbj
@k6666
芯片性能出色,在出现输入和输出过压故障、器件过热故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护设备。
gxg1122
@svs101
频率调制技术可降低EMI滤波电路的复杂度,出色的负载调整率和输入电压调整率。
@svs101
电源的工作频率比较低,整体EMI指标比较容易过。
@svs101
开/关控制可在宽负载范围内提供恒定的效率,待机时IC的供电电流 <100 μA,
@fengxbj
完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行,满足汽车车规级的需求。
@k6666
非隔离离线式电源,功耗比较低,效率高。芯片的封装PCB板上的散热设计也好处理。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
gxg1122
在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
该主控芯片具有完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行
@svs101
采用的是次级的输出电压实现了与原边的完全隔离。
@svs101
现在的开关电源效率高稳压性能得到了提高,从而进一步降低开关电源成本。
黑夜公爵
@gxg1122
继电器线圈用D吸收,是因为继电器的线圈电阻比较大,几百欧姆,所以振荡不是问题
黑夜公爵
@gxg1122
输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
spowergg
@ycdy09@163.com
隔离变压器的安全性在于因次级不接地,因而输出端与地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电。
xxbw6868
@spowergg
只有通过Y-CAP、变压器初次极匝间电容产生非常小的漏电流,这一点电流对人体是没有损害的。
黑夜公爵
当反馈引脚电压在满载条件下降低到1.70V以下时,振荡器频率开始线性下降
opingss88
由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高
