由于只能用开关控制,两只MOS管要能独立通断,没有用PWM输入控制自举驱动高端MOS管,单独自举了一个30V来控制,现在问题是下面这只管一切正常但高端这只管怎么接都不对,请各位大神们帮忙分析下要怎么接?独立自举的目的是提前把电压升上去
下面Q1,Q2的接法是对的,上面Q3和Q13要调换一下,不然驱动逻辑不对,当然也就不能工作了
这个接法是有问题的,高端MOS关断不了。
高端要怎么接啊?
这样也不行啊,哪位帮忙发下这个地方要怎么弄才对,就差这点了
这样是否可行?
小电流3842的接法没有问题,有问题的是Q3和Q13的接法,楼主不是来搞笑的吧?
这样改试一下:
这个回路我做过,上面一个用小型变压器就可以
