太阳能灯具原理
请教各位高手,新手上路帮忙辅一把.
这个电路怎么工作啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2835011218775875.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
yangxi
就是一个白天充电,没太阳光时放电的电路,Q1,Q2组成一个控制电路,就是在充电时关闭LED,详细情况你看一下555的工作原理你就明白了.
duo3duo
@yangxi
谢了
学习中
pangjihao
@yangxi
同时还有一个欠压灯不亮的保护电路.在太阳能没电时,电池电压达到Q1导通条件时,Q2截止,555输出高电平,LED发光.电池电压低于Q1导通条件时,Q2导通,555输出低电平,LED不发光,完成欠压保护电池的功能.太阳能有电时,经R6,R4对电容充电,使的555输出低电平,LED也不会发光.完成了二楼说的白天充电,没太阳光时放电的功能.
pangjihao
@pangjihao
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218792949.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
duo3duo
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218792949.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
学习中
请问楼上大哥Q1基极的那个稳压管是什么作用啊?
pangjihao
@duo3duo
学习中请问楼上大哥Q1基极的那个稳压管是什么作用啊?
欠压保护.
duo3duo
@pangjihao
欠压保护.
明白了.整个电路工作过程是这样的吗?
1有光照时,C3电容充电到达2/3VCC时,3脚输出低电平,Q3截止,LED不亮.仅对电池充电.此时Q1导通Q2截止.
2无光照时,C3电压低于1/3VCC时,3脚输出高电平,Q3导通,LED有电池供电而点亮.当电池电压消耗到不能使Q1导通时,Q2就导通,于是又对C3充电.当到达2/3VCC时,3脚输出低电平,Q3截止,LED不亮.整个回路处于保护状态.但是这个线路我分析时总感觉有问题.有光时,UE>UB>UCQ3导通,LED亮.无光时IB为0,Q3截止,LED不亮.请帮忙分析下,谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2835011218876655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangxi
@duo3duo
明白了.整个电路工作过程是这样的吗?1有光照时,C3电容充电到达2/3VCC时,3脚输出低电平,Q3截止,LED不亮.仅对电池充电.此时Q1导通Q2截止.2无光照时,C3电压低于1/3VCC时,3脚输出高电平,Q3导通,LED有电池供电而点亮.当电池电压消耗到不能使Q1导通时,Q2就导通,于是又对C3充电.当到达2/3VCC时,3脚输出低电平,Q3截止,LED不亮.整个回路处于保护状态.但是这个线路我分析时总感觉有问题.有光时,UE>UB>UCQ3导通,LED亮.无光时IB为0,Q3截止,LED不亮.请帮忙分析下,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2835011218876655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
小子有前途!顶一个!
duo3duo
@yangxi
小子有前途!顶一个!
还是前辈指点有方啊
不知能否指点第8贴的问题?谢谢!
duo3duo
@duo3duo
自己顶一下
好像没有过充保护
