类似图中的红圈内IC1和IC2这样的电路,P+N管H桥电路,电机正、反转,因为占空比为0~100%,其中100%要可以长时间工作(直流),自举升压驱动双NMOS已经NG掉,哪大师有好招请指教。
图纸画的有错误,自举芯片应该是驱动一侧的上下管,
驱动对角肯定不行,
MOS的GS要加泄放电阻。
用4个N MOS不香吗?
上臂為P-MOS就是為100%而設,24V可以不用自舉VCC。
MOS管的栅源电压一般不超过20V是不是24V驱动太高了?
以前是4个N MOS,占空比100%时,上管不导通,所有自举模式的驱动,在直流状态均不能正常工作!
就是24V的驱动电路不好找!
你参考一下电动车无刷控制器的分立元件驱动,那个电荷泵驱动适合你,不需要驱动芯片
可以把24V降到15V左右再供给芯片IC1、IC2
电动车无刷控制器也是自举电路
关键是这样的驱动芯片不好找,好不容易找到一款以前仙童的,可是早已不生产了。
