请教各位大佬们,关于DC/DC恒压开关型芯片, EN脚接到VIN端,需串联一颗电阻 参数怎么计算?用多大值多大封装的?有计算公式吗?
是不是通过 欧姆定律 计算的?但还是不太理解。电流I是指EN脚电流?还VIN脚电流?
EN脚阻抗很高,输入电流很小,如果没有配合电容进行延时的要求,放个1-100k都可以。
不需要延时,就正常让EN脚高电平工作即可。
电阻串1~100K范围,用的太大 也不行吧?
是不是通过 欧姆定律 来计算的电阻值? 比如:输入电源电压12V,EN脚输入电源电流0.6mA,那就是12V➗0.0006A=2000Ω ,即用2K左右的电阻?
还是说 :EN脚高电平开启是3V以上,EN脚输入电源电流0.6mA,那么得用3V➗0.0006A=5000Ω。要用5K左右的电阻?
具体查一下手册,一般EN脚输入电流在uA级别,电阻在10k内应该可以。
好的,谢谢1
除了EN脚的控制电压要求小于你的输入电压,这个时候你必须串电阻和地进行分压外,其他情况如果你芯片是上电就要求工作的话一般都可以直接接在VIN端(仅针对高电平使能的DCDC芯片)。
随便找个TI的电源芯片,以TPS62130为例:
关注数据手册下边几个地方的说明,应该就能搞定EN脚的处理了,其他DCDC芯片的数据手册应该雷同,
从最大值能看出来TPS62310的EN脚电压是支持芯片的整个供电电压范围的
这里也能看出来,EN脚的高电平没有给上限,如果给了上限值,你就要注意了使能脚的电压不能超过上限,也给了你输入漏电流,EN直接接VIN,最大漏电流也就1uA
这里也对EN脚的原理进行了简单解释
个人观点仅供参考!
